sum-sar
Курск
sum-sar
7 May 2015
Doping_Night
Может быть действительно не прикрутили защиту картера? Должны быть 4 больших болта затянуты и еще дополнительно 5 небольших torx. При замене сальника КПП обязательно ставится новый держатель подшипника (код 1038216). Могли поставить старый, а он мог лопнуть и сейчас полуось болтается и задевает что-то. Также могли не долить масла до необходимого уровня - сальник тек - масло вытекло, потом меняли сальник - что слили, то в коробку потом и залили, а этого мало. В общем - на подъемник надо Вам ехать сначала, или на яму.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
sum-sar
28 October 2012
kvazarevd
Скорее всего сигналка не причем. Необходимо проверить концевик на этой двери, т.к. вероятно от вибрации при повышенных оборотах что-то отходит. Также возможна причина в замке на этой двери - неплотно защелкивается.
sum-sar
24 October 2012
focusfanatic
Нет. Часы, вся подсветка и БК сразу выключаются при постановке на охрану.
sum-sar
24 October 2012
focusfanatic
100% напортачили. Тоже тренд. Ставил у ОД в Курске. Концевик на капот тоже сначала не поставили - забыли, но потом поставили. Никаких миганий нет. Открывание багажника с кнопки сигнализации - предложили за доп. плату, т.к. гибкое программирование. При активации функции "открывание багажника" исключает из зоны охраны багажник и отключает оба датчика удара.
sum-sar
28 September 2012
Aleks19812208
Sailens
У меня тоже тренд с двумя стеклоподъемниками. Ставил Старлайн А92 CAN Flex с автозапуском. Пока из глюков ничего нет. Немного не нравится срабатывание датчика удара первого уровня на громкий звук машин без глушителя или спортивных мотоциклов. Уже ездил с этой проблемой к ОД - подкрутили уровень срабатывания - но нет нет да и снова сработает. Зато чувствительность на небольшие толчки/удары конечно на высоте.
Также с брелка сигналки нельзя открыть багажник - можно только исключить отдельной кнопкой сектор багажника из зоны охраны, а затем уже кнопкой с ключа открыть багажник. Но за отдельную доплату ОД конечно может всё настроить...
А так на мой взгляд функциональность сигнализации на высоте, автозапуск срабатывает идеально (если не нужен - без него такая же сигнализация А62 Саn - подешевле), радиус действия большой. К сожалению сравнить с Пандорой 3500 не могу, т.к. не общался с этим зверем.
sum-sar
15 September 2012
focusfanatic
Есть мастера - возят китайские заготовки и прописывают им в чип точную копию с вашего чипа. Такие ключи не надо потом прошивать в мозги машины. Стоимость с болванкой, нарезкой и прошивкой порядка 1-1,3 тыс. руб. (уточнение - это в Курске. В других городах может быть как дешевле, так и дороже).
sum-sar
12 September 2012
focusfanatic
Дубликат ключа, т.к. один Ваш ключ заберут и поместят в обходчик иммо. Вы же не хотите остаться без запасного ключа?
На счет подключения в тренде - никак не повлияет. Стеклоподъемники с брелка не будут закрываться автоматически. Можно реализовать только на комплектациях начиная с тренд-спорт с 4 стеклоподъемниками. И обязателько нужно проверять концевик капота, т.к. в тренде его в базе нет и необходимо ставить тот, который идет в комплекте с сигнализацией.
sum-sar
11 September 2012
focusfanatic
Обходчик иммо - если будете активировать автозапуск (+ желательно делать дубликат ключа). Сирена обязательно. Обходчик + сирена = рублей 800 примерно.
sum-sar
7 September 2012
BFGfokus
А посмотрите в инструкции раздел "Выполнение программной нейтрали". Там в зависимости от настроек, которые установил дилер, могут быть 3 варианта подготовки к автозапуску. Надо все попробовать.
sum-sar
28 August 2012
zimbler
Всё может быть - я не спорю. Сборка помните чья? Поэтому и проскакивают разные сюрпризы у владельцев. То это лишнее, то того не хватает :-)
sum-sar
15 August 2012
Возник такой странный глюк. Например после поездки выключаем зажигание, машину на сигнализацию не ставим, через какое-то время снова заводим и лампочка сигнализации начинает бешено моргать не прекращаясь. Двери закрыты, машина едет, но ночью это мигание просто ослепляет. Если выключить зажигание, поставить на сигналку, снять с сигналки, завестись - лампочка не горит и не моргает. Сигнализация А92С с кан. Что это может быть? Грешу на функцию иммобилайзера. Если дело в ней - какая польза от нее, когда она активирована?
sum-sar
8 August 2012
zimbler
у моего знакомого именно на trend sport стоит очешник. Есть вероятность как с крутилками обогрева сидений - все зависит от того, какие запчасти есть на момент сборки. Но по-моему датчики объема стоят в единой пластиковой конструкции с очешником.
sum-sar
8 August 2012
somonix
ещё вопрос созрел, если пакет комфорт, зимний и центральный подлокотник, консоль верхняя с отделением под очки будет или нет?
Верхняя консоль с отделением только когда штатная сигнализация (либо заказывается как опция за 9900, либо идет в стандарте Trend sport и Titanium). Там по бокам от очечника тогда еще датчики объема стоят.
sum-sar
8 August 2012
Tsygankov
За накладкой смотрел в первую очередь. Но всё равно спасибо всем за советы!
sum-sar
4 August 2012
Серый
Яна_Левкович
Всё обследовал - так и не нашел. Придется звонить электрику. Похоже, что спрятал где-то под панелью вне зоны видимости. Реагирует на звук проезжающих мимо камазов и т.п. громыхающих махин.
sum-sar
2 August 2012
Подскажите, кто знает: где ставится обычно датчик удара. Сигнализация А92 с кан-модулем. Просто хотел настроить датчик 1-го уровня чуть менее чувствительно.
sum-sar
16 July 2012
вадим32
Нет. Без подлокотника. Видимо действительно у кого z-ручник и подлокотник - консоль обязательно с крутилками. А вот самих нагревательных элементов в сиденьях нет...
sum-sar
11 July 2012
Мне пришел наконец-то мой trend. Никаких дополнительных сюрпризов вроде обогрева сидений или еще чего нет. Всё как описано для этой комплектации и ни копейкой больше. Дата выпуска - 30.06.2012 г. Резина Michelin. Руль с кнопками, а не как в официальном журнале. В подстаканниках центральной консоли резиновая вставка (на некоторых фото смотрю - не у всех видимо есть - вынули наверно в салоне :-)
sum-sar
10 July 2012
Модератору - Тема не оффтоп! Имеет большое значение не только за сколько дней машина пришла в салон, но и когда ее отдали на руки.
Мы уже просто не могли больше ходить пешком, когда такая торпеда уже в салоне стоит. Да и мало ли - скрутят чего ;-) Вот и забрали с заверенной салоном копией ПТС и договором. Если что - есть что показать блюстителям порядка на дорогах. Дилер: ООО "ПАРК" на Энгельса. Пока мы очень довольны их сервисом, посмотрим, что будет дальше.
sum-sar
8 July 2012
г.Курск: дата выпуска - 30.06.2012. У дилера машина была уже 06.07.2012. Забрали после предпродажной подготовки и установки допов на следующий день - 07.07.2012 (правда пока с копией ПТС, оригинал обещают отдать 10.07.12).
