feelin80
Сергей, Краснодар (RU)
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
feelin80
10 March 2016
Друзья, заранее извините если повторюсь, но нигде не нашел - при установке на место дорестайловой приборки рестайлинговой с автомата на механику - будут ли проблемы с отображением (режимы работы автомата D,P,R)?
feelin80
26 January 2016mobile
Бываю, но пока не собираюсь.
feelin80
20 January 2016
1000psi
У меня 1,6 АТ - менял осенью сам, стоял болт и фиксатор КВ на месте стартера, но когда затягивал применял приспособу как на картинке, ею удерживал шкив и без страха дотягивал
Антирадар Ставрополье
feelin80
20 December 2015
Sho-me 213 не раз спасал, сейчас лучше под Стрелку брать Sho-me 535
feelin80
20 December 2015
Могу помочь с прошивкой (по КМВ)
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
feelin80
14 December 2015mobile
ittrium
Напишите в личку, когда отправите замену
feelin80
14 December 2015
AlekSer1975
Вот что мне написал Digital-Cj :
Нужно проверить 3 и 11, 6 и 14 контакты относительно 4 или 5-го (это "земля).
На картинке ниже нарисована МАМА, это значит что в ELS27 номера контактов зеркальны тем что на картинке, если смотреть на сами контакты.
Таким образом там где НА КАРТИНКЕ 6 и 14, у ELS27 там контакты 3 и 11
Измерения делать с подключенным USB. Больше ничего подключать не надо.
feelin80
14 December 2015
Digital-Cj
Написал в личку, ответьте
feelin80
12 December 2015mobile
ittrium
На средней шине так же
feelin80
12 December 2015
lightning87
Ок, спасибо
feelin80
12 December 2015
DEMAN74
ELMConfig, китайским шнурком поставил галки в 2-х блоках для активации круиза, а вот с pcm не могу считать прошивку китайцем, надежда была на els
feelin80
12 December 2015
lightning87
3.6.81.357
feelin80
12 December 2015
lightning87
Адаптер не видит включение зажигания, при подключении к обд без ноута светодиод загорается, пробовал с китайцем (когда выключаешь зажигание такие же симптомы показывает), следовательно устройство ELS к OBD подключается, но не видит включение зажигания
feelin80
lightning87
Ок, пойду коннектиться
feelin80
lightning87
А форскан с фф2 не работает?
feelin80
lightning87
Другого авто пока нет
feelin80
lightning87
Первоначально такая скорость и стояла, с неё тоже не коннектится
feelin80
12 December 2015
Такое ощущение - не видит машину, китайский елм подключается, а элс отказывается, скорость установил 2М через прогу в письме и в элмконфиге, может в настройках порта что-то менять надо?
feelin80
12 December 2015
Лог -
feelin80
12 December 2015
DEMAN74
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0
