Иван_С
Иван, 35 years, Ставрополь (RU)
Иван_С
2 September 2019mobile
Ещё в продаже?
Иван_С
22 July 2019
froligor
Добрый вечер. Подскажите комплектацию Z6F4XXEEC4KK63422.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Иван_С
24 February 2017mobile
Shady23
На здоровье)
Иван_С
6 February 2017
Да ну!..
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Иван_С
5 December 2016
Вот у меня, как раз таки, и был "золотой".
Вот он, негодяй, месяц всего и прожил.
Я однажды задался целью, найти Финис турбинки от Боша. Ну полюбому она должна быть. С Фордовскими разъемами.
Но пока- не нашел
Иван_С
2 December 2016mobile
Alexey250780
Да, LYNX LF-964M и грубой zzf.
Я же говорю, что он изначально громко работал.
Первый раз я вышел смотреть почему вентилятор не выключается- а вентилятор молчит. Это насос работал.
Это для оценки громкости)
Иван_С
Отдельно турбину. Которая 1111.
Думаю, что в сборе то же самое(
Иван_С
2 December 2016
352
Исходил из того, что erа на era.
У меня бензонасос родной данной фирмы.
Krauf умер в течении месяца. Он изначально очень громко работал. Может брак, может нет.
Иван_С
2 December 2016
Kodicc:
Вот еще...
ПТФ на рестайле, если кто не знает установлены фирмы Valeo.
Финис код ПТФ на рестайл 1 209 177 стоят судя по экзисту 2 494,56р.
А если взять ту же ПТФ, но в коробочке Valeo с финис кодом 088 358, то она обойдется Вам 1 501,88р.
Вот на таких, можно сказать расходных материалах можно чуть-чуть(а для некоторых это не мало), но экономить и при этом не переплачивать за штамп(надпись) FoMoCo!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Может быть и две штуки...
Хотя по экзисту она идет как одна штука под номером 1 223 792 для фокуса 2,
и под номером BP4K-34-170D как одна штука для мазды 3.
Кстати, у меня межрестайл- стоят противотуианки Hella. При удобном случае- сделаю фотку
Иван_С
Сколько проехал на Вазовском?
Какая динамика?
Разъём такой же?
Иван_С
Немного подрезал разъём (зуб). Развернул его и вставил.
Но стал очень плотно
Иван_С
2 December 2016
Братцы, код крышки расширительного бачка от Land Rovera- LR000243.
Стоимость 158 рублей, против 680 за Фордовскую.
Крышки- один в один, абсолютно не отличаются.
Иван_С
2 December 2016
Я заказывал ERA 770158.
Это моторчик от первого Фокуса. Аналогичный. Тот же разьем. Есть только одно отличие- обратная полярность, нужно поменять + и -.
Три месяца- полет нормальный.
Иван_С
2 December 2016
Фильтр тонкой очистки LYNX LF-964M - Япония.
Подтверждаю. Становится как родной.
Иван_С
2 December 2016
Хорошо стал фильтр тонкой очистки. Все защелкнулось как на родном
LYNX, номер
LF964M
Иван_С
14 November 2016
KRAUF KR8888M- прожил ровно месяц. Изначально работал как тяжелый бомбардировщик.
Вчера утром просто замолчал. Навсегда.
Кто что может сказать о BOSCH Электробензонасос 0986580412 ?
Иван_С
11 September 2016mobile
Та же беда. Вечером поставил машину- все норм. Утром завёл- работает 5-7 секунд и глохнет. Начинаю прогазовывать- до 2,5 тыщ- троит, потом норм. Далее так же работает нормально 5-7 сек и глохнет.
Заслонку промыл, зажигание работает как часы. Может датчик какой- нить брешет?
Иван_С
2 December 2015
Romeo155
Ага, сегодня на форуме первый раз про такое услышал.
А вот у коллеги по работе Фокус 9 года- ни проводов, ни цоколей нет.
Иван_С
1 December 2015mobile
Фокус 2, ноябрь 2007 выпуск, межрестайл, цоколи есть, просто поставил лампочки- все работает.
Иван_С
20 October 2015
а где же руль??
