-PaNik_TS-
в логе программы PuTTY пишет:
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSPB
< OK
> ATSH737
< OK
> 2100
< 61 00 00 00 00
тоже самое и программе ELM-FF2_09413
* Чтение конфигурации из модуля RCM (Модуль подушек/ремней без-ти)
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSPB
< OK
> ATSH737
< OK
> 2100
< 61 00 00 00 00 00
у ELM-FF2_09413 еще и сообщение выскакивает ,,,неизвестная конфигурация,,,
в моей комплектации
конфигурация 737-01-01 40BA 0100 003B
подскажите как исправить
-PaNik_TS-
не подскажите как через PuTTY залить концигурации,у меня не получается разобраться с ней:(
-PaNik_TS-
спасибо огромное
попробую
а что за косяки могут быть если не получится
-PaNik_TS-
я правильно понял
если я его пропишу 40BA 0100 003B то все определится
-PaNik_TS-как определить какая концигурация по вину,
нужна чтобы прописать через PuTTY
igoro4ek
пробовал считывать конфигурацию
пишет что не может определить модуль, хотя соеденение есть, и все надписи во вкадке RCM серые выбрать нечего не получается,
может есть способ как то в ручную его прописать,как бы помочь ему определиться
раньше были выделены что стоит модуль от дорестайла, и галочки на водительской, пассажирской подушке и индикатор ремня
igoro4ek
а можно по побробней
igoro4ek
а как это сделать
Добрый Вечер
проблема вот вчем
на панели приборов загорелся индикатор подушки безопасности, подключили диагностику ELM327 через программу ELM-FF2, диагностика выдала ошибку ,,B2477 - Ошибка конфигурации модуля,, больше ошибок нет никаких,вчем проблема, как исправить эту конфигурацию
