а почему обороты не дергаются???
Давление мерил, все отс, насос давит, рейка давление держит.
Свеча с черным шлейфом по керамике
Машина: 05 г 1.6 100лс 114000
Проявилась болезнь
Заводится идеально!Если ехать и не топить газ а плавно разгоняться рывков затупов нет, если по ресче дать газу то появляются рывки, но машина скорость набирает пинками, и в это время начинает моргать чек
в чем проблема
Комп на работающем двигателе ошибок не выдал не одной, были только в памяти ошибки такие как:
Пропуск зажигания в 4м цилиндре
Из четвертого цилиндра выкрутил пробитую свечу, заменил, все тоже самое.
На хх появились какие-то детонации. Машину аж подкидывает.
Промыта топливная, почищен дроссель, поменян возд фильтр, свечи платина.
грешу на ввпровода
