paololis
3 September 2011
Feliks как проверить не дует ли голова?
Не двигател Duratec 1.6 Фото из инета- но очень похоже.Спасибо.Надеюс термостат.
Еще продолжение.Нашли шланг разорванный- он както может быть связан с моей проблемой?
Продолжение истории.Вообщем подьехал мастер.Посмотрел. Залили воды начали ждать пока прогрееться двигатель.Дождались.В шланге от радиатора к двигателю была щелочка небольшая - оттуда сочилась вода немного. Решил мастер что это все.Я заклеил дырку лейкопластыерм и двинул к дому поглядывая на температуру. Правда прие езде толи от страху то ли просто от впечатлителности казалось что то не так.Как будто двигател терял мощность. Проехал около 1 км с остановками на светофорах.Остановился посмотрел под капод.Все от бочка в жидкости и вытекла болшая лужа-да мастер сказал чтобы крышку бачка плоно не закрывал чтобы давления не было.Мастер приехал завинтил крышку поехали дальше. Температура чуть больше половины остановился..посмотрели..подтеков нет..поехали дальше..в итоге смотрю температура уже к красной грани поднимаеться остановился.Мастер потихонку начал травить воздух из бачка...там все забурлило и поднялся уровен жидкости.Вообшем мастер потрогал шланг от радиатора холодный все время.Сказал либо термостат либо прокладка головки.Такчто в первый раз вытекло все через расширительный бачок.
Братцы что делать?Надеюсь это термостат...
Здравствуйте. Суть проблемы:
Ехал на работу вдруг через 20 мин двигатель заглох- подвоху не заметил на приборы не посмотрел ибо было на перекрестке в пробке.Завел опять проехал метров 150 остановился высадить пассажира- опять заглох.Завелся отьехал на парковку метров 50 решил смотреть что случилось.Заглушил двигатель.Завел смотрю через 10 секунд датчик температуры на максимуме -горит лампа проблема с двигателем.Заглушил.ОТкрываю капот в расширительном бачке пусто.Под защитой двигателе с правой стороны лужа здоровая антифриза.Оставил на стоянке решил посоветоваться что делать.
1. Разница что включил печку на полный горячий воздух.Вентилятор на 3 позицую.
2.Недавно недели 2 назад менял предохранитель обогрев салона- старый был расплавлен.
Вопросы:
Что делать?Что могу проверить сам?Можно ли ехать на машине до дома или до сервиса?
Из того что прочитал что проверю сегодня?
1. Проверю предохранители
2. Залью антифриза (или дистиллированную воду?) заведу посмотрю крутяться ли вентиляторы.
3.проверю есть ли лужа в салоне антифриза.
Жду советов мастера.
PS В сервис сразу не охото.Так как знакомых нет а весной надурили в одном из так называемых сервисов - содрали 30 тыс. как потом посмотрел в интернете - стоило что сделали в 3 раза дешевле.Спасибо.
