maxudina
Москва (RU)
maxudina
14 June 2011
может тут кто подскажет)))
здравствуйте!фф1 зетек 2литра на автомате 2000гв.все никак не могу решить проблему с перегревом..может кто чего подскажет?помпа нормуль с термостатом,пробок нет,радиаторы чистые,вентиляторы работают...обратил внимание,что стрелка температуры начинает ползти вверх апосля включения кондиционера..хоть вентиля\торы и работают..отключение кондиционера потом уже не влияет на температуру...мотор греется...уже все проверил,голову сломал всю.и еще вопрос,вентиляторы должны крутиться как-друг на друга или или в разные стороны?
maxudina
14 June 2011
здравствуйте!расшифпуйте пожалуйста вин 1fafp3437yw294247
заранее благодарю
в мусор Мусор
maxudina
13 June 2011
здравствуйте!все никак не могу решить проблему с перегревом..может кто чего подскажет?помпа нормуль с термостатом,пробок нет,радиаторы чистые,вентиляторы работают...обратил внимание,что стрелка температуры начинает ползти вверх апосля включения кондиционера..хоть вентиля\торы и работают..отключение кондиционера потом уже не влияет на температуру...мотор греется...уже все проверил,голову сломал всю.и еще вопрос,вентиляторы должны крутиться как-друг на друга или или в разные стороны?
maxudina
9 June 2011
у меня если смотреть из-за руля,идут вентиляторы сначала,потом радиатор движка за ним радиатор кондея
maxudina
9 June 2011
max_470
спасибо большое...у меня они обдувают двигатель...уроды сервисники поменяли полярность,типа не должны они обдувать радиаторы,а должны дуть на двигатель)))
maxudina
9 June 2011
так а в какую сторону должны крутиться вентиляторы?
в мусор Мусор
maxudina
8 June 2011
бодрый вечер!не знаю,подскажет ли кто с моей проблемой.америкос 2литра зетек 16..при прогреве мащины,на 100-102 градусах срабатывает вентилятор левый(если смотреть из-за руля)остужает машину до 90 гдет.включаю кондей,а начинает работать только правый вентилятор...ljдо этого оба срабатывали.подует немного холодным и начинает теплым дуть..однажды стрелка температуры подошла к красной зоне.немного спасала включенная на всю печька.менял термостат,пробки вродь все прогнал..радиаторы чистые,фреоном заправлен..подможите советом на что можно обратить внимание и что проверить?
maxudina
8 June 2011
max_470
я знаю что оба должны работать..но почему крутит только один правый,если левый тоже живой?
maxudina
8 June 2011
и еще вопрос,вентиляторы должны дуть в сторону двигателя или радиаторов?
maxudina
8 June 2011
бодрый вечер!не знаю,подскажет ли кто с моей проблемой.америкос 2литра зетек 16..при прогреве мащины,на 100-102 градусах срабатывает вентилятор левый(если смотреть из-за руля)остужает машину до 90 гдет.включаю кондей,а начинает работать только правый вентилятор...подует немного холодным и начинает теплым дуть..однажды стрелка температуры подошла к красной зоне.немного спасала включенная на всю печька.менял термостат,пробки вродь все прогнал..радиаторы чистые,фреоном заправлен..подможите советом на что можно обратить внимание и что проверить?
в мусор Мусор
maxudina
1 June 2011
хорошо,отпишусь..спасибо...знаю случай 2крыла сорвало...
в мусор Мусор
maxudina
1 June 2011
если это не поможет?а насимптомы неработающей помпы не похоже?
в мусор Мусор
maxudina
1 June 2011
Холивар:
M
maxudina:
поделитесь советом други
Радиатор мыть. Причем со снятием, т.к. между радиаторами двигателя и кондиционера набивается немаленькая пуховая подушка. Я раз в 3 года мою со съемом и раз в год прошу на мойке чтоб снаружи керхером аккуратненько прошлись.
устанавливал новый радиатор кондиционера,второй радиатор чистый свиду.не грязиночки
в мусор Мусор
maxudina
1 June 2011
машина фф1 зетек 2литра автомат америкос
в мусор Мусор
maxudina
1 June 2011
добрый день!у меня такая проблема с перегревом..при езде стрелка ползет к красной отметке...не спасает даже печка включенная на всю...останавливаюсь не глушу...стрелка ползет вниз...доходит до середины продолжаю езду и стрела опят вверх ползет настырно...свечи новые,термостат по большому кругу гоняет...винты работают на полную...расширительный бак менял,был с трещиной..голву уже всю сломал..может момпа?пару лопостей отлетело и недопрокачивает?поделитесь советом други
maxudina
26 May 2011
а кто подскажет,при борохлящем бензонасосе машина будет греться или только перестанет тянуть и дергаться будет?
maxudina
25 May 2011
все так страшно чтоль?(((
maxudina
25 May 2011
Собствеенно сабж...что это может быть?прокладка гбц?после прогрева перестает тянуть и начинает греться
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "перегрев", "масло на свечах" и т.д..
maxudina
23 May 2011
извиняй...в сервисе померили,а не я...и сказали чет там не приходит на мотор...а я сам перемычку ставил вместо реле и вентиль крутится...рассказал в сервисе про то,что не родную релюху поставил,сказали не из-за нее точно
maxudina
22 May 2011
потому и спросил,может ли это быть из-за релюхи,которую не родную впендюрили?)))так как перемычкой замыкая пару контактов,вентилятор включается...реле какую-то вазовскую поставили
