AlekseyShkodine
3 June 2011
Мишуха
Заправляюсь на Neste, бенз там нормальный. Которому 100% доверяю. Заправлюсь на другой. Все равно кажется это ненормально.
AlekseyShkodine
3 June 2011
Подскажите пожалуйста, забрал машину из салона и проехав первые три тысячи километров заметил некоторые вещи:
1. При разгоне, даже совсем не интенсивном из двигателя слышен звук как будто "звенят пальцы", как на старых жигуляторах с неотрегулированным зажиганием. Чтобы услышать это достаточо ехать на 4-й 80 км\ч и несильно нажать на газ - появляется на секунду потом счезает.
2. При движении накатом обороты не как положено 800-900, а 1000-1100. И только при полной остановке опускаются ниже 1000.
3. Звук работающего двигателя на холостых издает такой цваркающий звук, нечто похожее на вертолетные лопасти.
Двигатель 1.6 115лс.
Обороты и звук были с момента покупки, а вот звон из двигателя, как мне показалось, появился не так давно. Но может быть потому что стал ездить и прислушиваться.
Это все указывает на какие-либо проблемы с двигателем? Пробег 3000км.
