Chotkiy
Санкт-Петербург (RU)
Chotkiy
5 July 2015
Потерялась у меня крышечка - слетела от удара при аварии...
Нужна левая на дорестайл.
Ваши предложения?
Chotkiy
2 September 2014
Уже год с лишним катаюсь - вообще без проблем, если б в почту вопрос не прилетел, я бы и не вспомнил что в свое время так удачно замутил клемму...
Chotkiy
31 March 2012
...Дрель другана, 6 ка сверло и болт 5ка решили вопрос... скинул клемму, засверлил, закрутил и забыл ...спс MrEnergi...
Chotkiy
17 March 2012
einstein
Да ХЗ - я не особо вникал. Мастер сказал, что такая беда постоянно встречается на Фьюженах, у фокусов редко но бывает...наверно штоки, а чему там еще окислятся...
Chotkiy
7 March 2012
Посидел-почитал сообщения форума про тугое переключение рычага скоростей...думал, что попал на неплохой бабос...опишу как всё решилось.
Машинка 1.8 пробег 88 тыщ...еще летом случалось при длительных поездках ваще не воткнуть, как и описывалось - будто пластилин в коробке...потом опять в норме. А этой весной всё - либо качаю правую руку рычагом, либо с этим надо что-то делать...в пробках вообще невозможно..Поехал сперва к своим в сервис, там пацаны влезать не стали, говорят может быть что угодно...нужно денёк полазить - посмареть...Денёк не вариант - еду к дилеру,тупо говорю -прокачать сцепление...
Мастер вышел - зачем качать сцепление, спрашивает...с рычагом проблема?Посидел за рулем, покачал педаль, понажимал рычаг переключения...два часа и 1500 руб., а там расскажу в чём проблема была.
Через пару часов забираю и радуюсь...как на новой машине...Оказалось окисление рабочих частей рычага - чистка и смазка со снятием защиты и мойкой кузова, с 20% скидкой по годам...Теперь даже задняя скорость безо всяких доп выжимов ,задержек и хрустов включается на раз...легким нажатием двумя пальцами.
Chotkiy
6 February 2012
у меня как раз этот зажим поистёрся и до конца не затягивает - был на Маршале...не нашел...редкость, опять же на разборку посоветовали...
Chotkiy
12 May 2011
vit751175:
Angel_Death
Поменяй для начала правый ступичный, а потом ясно будет.
Почему правый, если гул пропадает при повороте направо?...левый при этом разгружается, соответственно гул пропадает...или я чёто не так думаю?
Chotkiy
12 May 2011
T
Tomich1:
Гул неожиданно прошёл) Видимо камушек какой-то попал, т.к. накануне ездил по грунтовке с лужами...
Зато на сервисе сказали, что нужно менять заднюю подушку двигателя и сайлентблоки задних поперечных рычагов потрескались((
Можно ли с/б отдельно поменять, без рычагов и какого производителя лучше выбрать (оригинальные только в сборе с рычагами)???
Меняют 100%...турецкие или китайские тока не бери...мне лемфедеры посоветовали, да и по форумам смотрел- не жалуется на них народ...
Chotkiy
12 May 2011
Вчера поменял на обоих передних рычагах задние сайлентблоки и левую ступицу - гудит по-прежнему...сайленблоки лемфедера брал, ступицу СКФ(SKF)...Гул слева как был, так и остался...бить перестало(с сайлентами не промахнулся)...видимо нужно менять промежуточный подшипник на валу...
Chotkiy
24 April 2011
A
ARHANGEL_666:
Chotkiy
А пробег у Вас сколько ? тут вроде писали что рычаги по 100 тысяч ходят..
67 тыщ...сами рычаги-то в норме...задние сайленты накрываются...официалам же проще на рычаги разводку, чем замена сайлентов...2р пара сайлентов+5р 2 ступицы в сборе(есть доступ на склад запчастей )+ работа гденить 2р. - или 9р. рычаги + 7 ступицы+ работа 4р. .щас вопрос решаю кому доверить выпресовку/установку...есть адреса в СПб?
Chotkiy
24 April 2011
Chotkiy:
на выходных поеду - посмотрю, отпишусь...
Сгонял в Аларм - диагноз: замена передних рычагов + левый ступичный
Chotkiy
24 April 2011
Прокладки ваще нету ...с герметика вылил форму, вырезал под размер - поставил...буду смотреть что будет...
Chotkiy
23 April 2011
Всё хотел спросить - что такое может быть? См. фотки ниже...
Про гул разобрался - прокатился сёдня змейкой - вычислил левый подшипник...завтра в Аларм заеду, посмотрим что там найдут...
Chotkiy
20 April 2011
Chotkiy
20 April 2011
Стук прямо под ногами, т.е. где-то с левой стороны... на Рено форуме читал - там тоже есть такая тема, связывают с ослаблением гайки, которая соединяет опору двигла и кузова..Может ли такое у меня быть?
Chotkiy
19 April 2011
Такой вопрос уже звучал...тока у меня пробег 67...
Chotkiy
19 April 2011
Вообщем после того как авто прогревается, при переключении передач, или выжиме сцепления, трудно понять раздается однократный стук. Т.е. при каждом нажатии или переключении. На месте - тишина. Хоть обнажимайся на педаль и переключай ск.хочешь - тишина! На холодную - нормуль.
Chotkiy
19 April 2011
Отпишитесь, кто решил проблему со стуком при переключении на нагретом двигле при движении...или ссылку скиньте пжлста...тока вчера такое началось...машинка 6 го года, ТО в феврале было...Заранее спасибо.
Chotkiy
18 April 2011
заслонку 28 февраля чистил на ТО в ТДВ на коммунны...масло поменял, фильтра все...
Chotkiy
18 April 2011
