Вот в данном случае у меня 2006 года, и на 21 мм.
GeNIp
5 July 2012
PILLOT:
Обжимное кольцо пыльника шаровой опоры желтого цвета шар 18мм, синего 21мм и ничего снимать не надо!! |
Возможно только на заводских так, посмотрел я на других производителей, там разные кольца идут, и черные, и зеленые, и желтые...
Вариант только один вижу, заехать на сервис, самый простой, гаражный, главное чтоб с подъемником, и думаю за небольшую плату они подымут машинку, открутят гайку и замерят прям при вас.
Еще раз, главное мерять у основания конуса, самой его широкой части, резиновый пыльник при этом надо прижать.
Палец шаровой опоры, на который гайка накручивается, он конусообразный, резиновый пыльник прижимается, меряется у основания, самая толстая часть.
Не знаю как мне мерили официалы, сказали что у меня на 18, на деле же оказалось на 21.
У одних официалов и на трех сервисах сказали что только снимать и замерять штангелем. По VIN никак не бьется. Это беда на фордах.
GeNIp
25 May 2013
Продам рычаги передней подвески фирмы Sidem, правый (67175) и левый (67174), на 18 мм, Фокус 2, С-МАХ.
Брал для себя, но ошибся размером конуса шаровой.
Цена за два рычага - 4500 р.
