но там такие высокие обороты !!! за три месяца уже бы стачилось ... пару раз полностью давление накрутишь и пропадает полностью либо частично...
звук из горячей части турбины
help !!! три месяца на зад, на золодную появился скрежет. прогреешь и все становится нормально. поменяли прокладки на выхлоп, результатов не дало. но становится еще хуже. теперь на горячую при полном прогреве скребет. потери мощности нет . звук возрастает только на повышение давления. предположительно механический .
paporatsi
14 February 2011
сегодня ездил к турбистам, очередь была, вышли послушали. говорят с турбиной все в поряде, травит где-то. записался чтобы подробно посмотрели. а сам поехал к знакомому на подъемник. слушали нагазовывали, ни чего не нашли, что могло травить.
paporatsi
14 February 2011
друзья СТводы нужна помощь !!!
при заводе на холодную, слышно четкое шкрежетание от турбины.
при нагазовывании звук усиливается, но после, примерно двух минут работы звук исчезает полностью.
покатаешся с часик заезжаешь на заправку. ну минуты две три постаит заглушенная, заводишь, все нормально начинаешь трогаться на повышение давления знакомый шкрекжет, минуту две и все нормально
потери мощности нет, масло не швыряет а звук выносит мозг... HELP!!!
