PERS
Ростов-на-Дону
PERS
2 February 2011
Никита_161
Посмотри через час (а может и еще раньше) и все потухнет!!!
PERS
28 January 2011
Только вскрытие покажет...
PERS
28 January 2011
Может просто снега налипло, вот оно и стучит и шкребет пока колеса все не пообтирают...
PERS
28 January 2011
А без ремня ездить можно? Сейчас все-равно зима кондер не включаю?
PERS
28 January 2011
Вем привет!!! У меня такая проблема, приобрел три месяца назад ФФ-2, 1,8 л. Б\У 2006 г.в. сейчас зашумел шкив, вроде внизу грешу на шкив кондиционера, такой вопрос можно ли в домашних условиях, не снимая защиту картера, а только правое переднее колесо пока хотя бы разрезать ремень, который подходит к этому шкиву. Просто сейчас напряг с финансами, узнавал ск. стоит шкив этот около 10 штук. А потом хочу уже у неофициалов снять шкив или менять подшипник или тогда уже покумать новый. Такой вопрос не приведут ли мои действия к каким либо еще неприятным последсвиям? Ремень этот вроде одноразовый если снимаешь его он растягивается назад ставить нельзя, покупать только новй.
PERS
20 January 2011
Спасибо всем большое!!! Успокоили!!! При слабом нажатии на педаль тормоза все в норме!!! Я переживал, когда один раз сильно пришлось надавить. А в последствии старался тормозить слабыми качками, или двигателем стаж позволяет.
PERS
20 January 2011
Точно, хруст присутствует! Так что, все ОК?
PERS
20 January 2011
Да нет, это я еще заметил, когда снега не было, а сейчас стараюсь сильно педаль тормоза не давить!
PERS
20 January 2011
Так что все в норме? Но я все равно собираюсь поменять тормозные диски и колодки.
PERS
20 January 2011
Добрый день!!! Столкнулся с такой проблемой. Приобрел ФФ2 б\у 100 т.км пробега, при нажатии на педаль тормоза происходит обратное биение. Замерил тормозные диски левый- 24 мм, правый- 28 мм. Допустимо по инструкции 23 мм. Раньше ездил на отечественных авто и таких проблем не возникало.
