-Kirk-
Борт. комп.
бегемот2
Во, скорее всего.Потому что заметил:
Этот сигнал появляется :
1.Сразу после запуска
2.При открытии двери, как при включенном , так и выключенном двигателе - может и сигнализация. Но раньше этих звуков не было.
Забрал машину из сервиса.Забирал заведенной, приехал домой, через некоторое время вышел - завел. Перед заводом - сигнал - где-то 1-1,5 сек - что это может быть?
mks2000
Ок, спасибо, чувствую - по -любому на сервис ехать, думал хоть как-то заведусь, не судьба, придется на буксире или эвакуатор.
mks2000
Спасибо. А если так, то что - менять насос с фильтром и датчиком или можно какой-нибудь промывочной процедурой обойтись?
Да, и еще..если придется покупать насос, то могу взамен оригинального, Ford,США ( 19 тыс) взять ERA, Италия(6 тыс.). Все-таки существенная разница в цене.
FF2 Duratec 1.6 механика, 2007г, 70 000
С утра приехал, без проблем, 30 км.
В обед выбежал проехаться по делам - не заводится
Сперва завелся, все ок, сижу прогерваю, через 2-3 мин - заглох
Повторяю попытки - заводится, но все хуже и хуже..интервал работы короче и короче.
Погрешили на бензин и на комп(горит желтый, остаток до заправки 70 км), поехали с канистрой , налили , залили.
Кручу - чуть схватывает и глохнет, все хуже и хуже...вообще перестал , просто тупо крутит стартер и все.
В чем может быть дело
1.Свечи?
2.Насос?
3.Топливный фильтр?
4.Что-то другое?
Сколько стоит работа по смене п.1,2,3? (насос куплю сам, на запчастях работаю)?
Как можно еще поточнее определить - что из пп.1-4, чтобы зря не покупать ненужные запчасти?
Ну, если бы это было от резины, то шум сохранялся бы при движении накатом.Не так ли?
bssoft
22 December 2010
Купил неделю назад.
На скорости выше 80-90 появляется гул, может так оно и должно быть - фокусов раньше не водил.
Отпускаю педаль , иду накатом - все ок. нормально, жму - опять появляется.С определенного момента появляется высокий тон - думал - наводки в радио от генератора - ан нет, отключаю радио - да, есть.
Что это может быть, или может это нормально?
Да, пробег 70000 км.
| По шумам тем полно + вам ниже указали |
