Два месяца как купил С-Max 2008 г., 2 литра, автомат, производства Германии.
Машина очень понравилась и все это время только радовала.
Но вот два дня назад приключилось следующее:
Подъезжаю на работу, глушу двигатель - включаються поворотники (налево). На попытку закрыть машину с брелка реакция нулевая. При этом при нажатии на кнопку открыть, на брелке, реакция есть - замки щёлкают. Завожу машину - поворот мигать прекращает. Реакция на рычажок управления поворотниками абсолютно нормальная. Все работает. Да, чуть не забыл. Когда заводишь двигатель один раз срабатывают дворники. Потом тоже работают в штатном режиме. С заведенным двигателем все нормально. Как только глушишь - все повторяется - снова мигают левые поворотники.
Ища возможные пути решения полез в блок предохранителей, который в салоне. Начал опускать его вниз - поворотники погасли. Сигналка стала срабатывать. Проверил разъемы - вроде все Ок. Собрал обратно. Через час все снова повторилось. Снова опустил блок вниз - неисправность исчезла.
Может кто сталкивался с такой проблеммой? Буду рад любой полезной информации.
Заранее спасибо всем ответившим...
