lestermassena
Москва, СВАО (RU)
11111111111111111 Мусор
lestermassena
27 January 2010
Здравствуйте, я новенький на форуме. Столкнулся с проблемой с замком. Поискал по форуму, аналогичной ситуации не нашел.
Суть: Не закрываются двери при использовании кнопки на ключе(пульта) или сигнализации.
Машина: Ford Focus I Ghia, RUS 2004.
Симптомы: Если использовать сам ключ(вставить в дверь и повернуть), то двери закрываются. Если использовать пульт, то открываются, но не закрываются.
При нажатии на кнопку на пульте происходит закрытие, затем открытие дверей через секунду.
Кнопка "LOCK" изнутри на водительской двери не нажимается.
Кнопка "LOCK" изнутри на правой передней двери нажимается, происходит закрытие, затем открытие дверей через секунду.
