ФФ2 рестайлинг. ездил много, месяца полтора назад поставил во дворе. выехал горит лампа масла. на следующий день поехал в сервис устранять по кузову аварийные дела. по дороге трижды заглохла. автомат 1.6. в сервисе посмотрели масла нет оно черное, открыли крышку мотора, там следы закоксованости.
Вопрос устранение проблемы может стоить 40 т.р. или есть вариант поменять тупо масло? или рискованно? Хелп!!
С наступающим!!)
Приветствую! Форд фокус хетчбек 2008 года 1.6 автомат 100 л.с. пробег 50200 недавно Т.О. сделал. Проблема: начала показывать ошибку до Т.О. "неисправен двигатель". С начало просто затем "чек енержи" загорелся в первом попавшемся сервисе ошибку сняли чего то невнятное сказали что разница оборотов?. Сделал замены чего следует. Было все ок. прошло с неделю таже история "неисправен двигатель" догадался нажать на "SET" на правой ручке у руля, сменилась надпись "неисправна коробка авт." При нажатии на газ не всегда плавный переход отслеживаю чють дергает скачкообразно. Погонял этим летом, кикдаун по газу) ВОПРОС. Возможна ли эта проблема из-за того что масло в коробке говорили на 70000 менять и до сих пор оно не сменяно? или если дергает то это пи..ц и надо 65 т.с. руб на новую коробку тратить? и вообще у меня две ошибки или неисправность коробки это расшифровка неисправности двигателя? И нормальна ли такая поломка для 3 лет не убийственной эксплуатации?
Может у кого было помогите плиз
