Verdikt
Сергей, Замкадье,Раменское,М.О.
FF2 Эксплуатация11 years
Verdikt
1 September 2012
Ребят подскажите!Поменял я Гену,в екзисте брал,не оригинал соответственно.Поставил,зарядка есть 13.8-14.1 в.Но индикатор аккумулятора на приборке так и горит.Что делать?
Verdikt
31 August 2012
Выяснил,что наш Гена любит только оругинальное РР,а с остальными ведет себя не вполне адекватно.Оригинальное РР найти сложно.
Короче буду брать новый генератор(( Зато есть плюсы,теперь ставлю и снимаю его мин за 10 один)) ни один ремень во время этого не пострадал.
Verdikt
29 August 2012
Ну есть опыт припайки контактов в старом РР,думаю поменять на новое не проблемнее.Вопрос в другом,какова вероятность что это проблема в РР и он за собой не потянул обмотку и тд.На сколько часто так бывает???Благодарю за ответ)
Verdikt
29 August 2012
Покупать новое Реле Регулятор,находится внутри генератора...
Verdikt
28 August 2012
Мужики есть смысл покупать и менять РР или лучше на Гену востановленого поменять?
Verdikt
28 August 2012
отгорел контакт в РР..((
Verdikt
27 August 2012
Доброго времени суток.Подскажите,что может быть? При выезде на дорогу была пробуксовка и сработала ESP,но на прибоке лампа ESP после этого не погасла и также загорелась лампа ручника и еще,что то,потом погас весь свет.После чего свет опять загорелся и теперь горит только лампа АКБ.Зарядка с гены не идет,мерили.Из за чего мог быть такой глюк...? Спасибо.
Гидроудар, воздухозаборник Эксплуатация Focus 2
Verdikt
21 January 2010
Проезжал по пороги лужу в тонеле.только щас читая эту тему вспомнил. ничо вроде не случилось.ехал тихо.зато на дороге лужи стараюсь объезжать на скорости.
Verdikt
10 January 2010
Большое спасибо за отзывчивость. за схему отдельное.
Verdikt
9 January 2010
Подскажите пож последовательность затяжки клапаной крышки. в поиске не нашел или ткните носом. мотор 1.6 100 сил
Verdikt
18 November 2009
Ап
Verdikt
10 November 2009
Я исследую конечно когда буду на зиму перекидывать, но думаю врядли машина с конвейера будет идти на китайских дисках. имхо Хотя я сам их на заводе не ставил может и позже были куплены прежним владельцем. б-у как и машина судя по всему с 2006 года состояние хорошее.
Verdikt
10 November 2009
5 на 108 мм отверстия если такие же то пойдут
Verdikt
6 November 2009
Фото попробую выложить. литье родное с конвейера
Verdikt
24 October 2009
ВВЕРХ
Verdikt
22 October 2009
ап
Verdikt
22 October 2009
Продам или поменяю 17 литье родное(Replica FD4 6.5x17" 5-108 мм,52,5 мм,63.3 мм) с резиной Нокиан "Z" на равнозначные или более новые летние колеса R16.Диски на 4+ резина 205 40,50%. цена 20000 предметный торг.
Verdikt
9 October 2009
Фильтр квадрат плоский. попробую подтянуть болты. спасибо.
Verdikt
9 October 2009
Спасибо за советы.Мотор 1.6 100 сил.буду пытаться решить проблему на основании ваших советов.
Verdikt
8 October 2009
губку и трубку чистил,поменял прокладку под крышкой пока не помоглп разве что совсем не на много
