roma_r
Minsk
Беларусь14 years
удалить Мусор
roma_r
16 December 2009
ruslan_na_forde:
roma_r угу, в двигателе какая температра? а снаружи?
Радуйся, если головку не повело.
З.Ы. А вообще, если такой умный, то чего тут спрашиваешь? бери и едь на СТО
зы я больше не буду
удалить Мусор
roma_r
16 December 2009
ruslan_na_forde:
roma_r:
я его завел, он живой.
был живой?
где гарантия, что ты его уже не перегрел? или не перегреешь, пока будешь ехать?
З.Ы. Найди сначала, откуда охлаждайка вытекла и почему. А там уже думать, что делать. И не заводи больше машину, полезнее будет.
вряд ли он на таком морозе перегрелся.
заводить не собираюсь.. буду искать того, кто дотянет до сто.
удалить Мусор
roma_r
16 December 2009
ruslan_na_forde:
roma_r у тебя в лучшем случае лопнул бачок, в худшем - блок.
куда ты собрался без охлаждайки ехать?
ну куда..
туда где могут что-то сделать, починить, залить жидкость..
хотя бы яму какую-нибудь.
удалить Мусор
roma_r
16 December 2009
с утра вышел на мороз, а под федей лужа, бурая.. открыл капот, бачок с охлаждающей жидкостью почти пуст (на дне еще что-от есть).
можно ли доехать до сто? и что там могло отмерзнуть?
roma_r
29 July 2009
ездили в евпаторию. ни разу не остановили.
roma_r
29 July 2009
ruslan_na_forde
а что без него станет?
roma_r
29 July 2009
Maslik, спасибо!
салонный фильтр достал полностью.. новый пока не купил)
roma_r
29 July 2009
проблема с запотеванием окон.
как только начинается дождь -- потеют окна. сильно потеют. обдув совсем не помогает, а только усугубляет.
спасаюсь кондиционером, он моментом все высушивает. но на кондиционере постоянно ездить -- не комильфо. а в последнее время дожди -- это норма.
может с печкой не лады? а точнее с заслонкой, которая регулирует забор воздуха извне. может быть она там в одном положении застряла и не работает. воздух постоянно теплый идет, если даже на самый холод стоит, если без кондея.
удалить Мусор
roma_r
29 July 2009
а мы в крым съездили на фокусе.. фф1 3 дверный. нас было пятеро. нам было жарко и неудобно. но это было весело)
удалить Мусор
roma_r
29 June 2009
народ, кто на какой СТО обслуживается?
попробовал только одну (автосити на горецкого 95).. с чем сравнить не знаю ,поэтому не могу решить делать там подвеску или нет?
нравится тем, что запчасти покупать самому не надо.. у них свой склад и цены вроде бы не высокие.
например сайлент блоки на заднюю балку передние -- 25 уе один (пр-во испания) правда работа стоит 160 тык за левый и правый.
шаровая опора 15 уе (испания) работа 45000 -- 75000, в зависимости от того надо выпресоввыва ее или нет (да, надо ее у фф выпресовывать?)
тяга стабилизатора 26 уе (испания) стоимость ремонта 30 тык.
у них я менял сальник полуоси левый. за работу взяли 78 тык. сальник был мой, как и масло.
что скажете?
какой это уровень цен по минску?
спасибо.
1111111111111 Мусор
roma_r
22 June 2009
roma_r:
roma_r:
Добрый день, уважаемые!
Читал вас при подготовке к покупке, но видимо не внимательно)). (в любом случае всем спасибо!)
купил форд фокус, 1998 г.в., 1.8 бензин, 3 двери (двигатель Zetec-e), европеец. Это мой первый автомобиль, да к тому же у меня еще пока прав нет..
машина мне очень нравится внешне, а по сему, выбирая, закрывал на некоторые недостатки: в масле рулевая рейка, замена сальника полуоси, 2 сайлент блока сзади, небольшие царапины по кузову.. все это мы при покупке видели, и вобщем-то были готовы к этому. но одна вещь оказалась-таки не замеченной до покупки, а так как на компьютерную диагностику двигателя загнать не получилось, то вот получите:
обороты холостого хода, как показалось, занижены, по книжке 900, а на моем ФФ 600-700, когда прогреется. трогаюсь без дерганий на 1000, и если, после того как тронулся, нажать на тормоз (что в городских условиях нормальное дело), то обороты резко падают до 200-300 и машина как-будто не знает что дальше делать, или глохнуть, или продолжать работать. выражается это такими небольшими дерганиями и заканчивается 50 на 50, или все в порядке, холостой ход, 600-700 оборотов, как ни в чем не бывало, или глохнем.
причем, если затормозить например на 3000 оборотах, то все в порядке, дерганий и остановки двигателя не происходит. а вот если обороты изначально низкие, как я описал, то в полне может и заглохнуть.
может быть сумбурно описал.. но я пока только учусь.
вопрос: почему двигатель так себя ведет?
предполоение: занижены обороты холостого хода. тогда как их поднять ,до 900?
да, при включении зажигания, загораются все лампочки, потом гаснут все.. кроме, аккумулятора, масла и в нижнем левом углу, желтый вроде как двигатель. когда автомобиль заводится, все без исключения лампочки гаснут.
если у кого-то будут дельный советы -- заранее спасибо.,
КХХ чистил 3 недели назад, не помогло.
вчера был на комп диагностике.
выдал 3 ошибки:
Р1120 Датчик положения дроссельной заслонки 1 за минимальным пределом
Р0122 Датчик дроссельной заслонки положение педали А Сигнал слишком мал
Р1125 Датчик положения дроссельной заслонки 1 Спорадические ошибки
Датчик на замену?
Попробовать его почистить..?
по датчикам есть варианты:
Era 550248 -- $52
Pierburg 4.02003.15.0 -- $90.69
или оригинал
Ford 550248 -- $112.56
что лучше взять? или прежде чем брать новый еще можно со старым покалупаться?
спасибо.
сняли датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) -- обычный потенциометр (откуда за оригинал $112??). Одна из дорожек была больше потерта, да и грязь небольшая была на одной из ножек. почистили, положили небольшую прокладку, чтобы лапки терлись не по прежнему месту, а чуть выше.
в данный момент проблема с "задыханием" при резком бросании педали газа не наблюдается.
Дела клубные Беларусь
roma_r
17 June 2009
сегодня собираюсь быть возле БЦ Капитал около 18.40. серебристый фф 1 0395 КВ-7
1111111111111 Мусор
roma_r
16 June 2009
vsr
дело в том, что ошибки сбросили. завел, пять минут поработала, погазавал. те же ошибки появились.
1111111111111 Мусор
roma_r
16 June 2009
roma_r:
выдал 3 ошибки:
Датчик на замену?
Era 550248 -- $52
или оригинал
спасибо.
roma_r
7 June 2009
NinoNano
а я что-то совсем , хоть и хотелось сильно
roma_r
7 June 2009
народ собирается на фокусировку по такой погоде?
удалить Мусор
roma_r
29 May 2009
Energy_zer, спасиб!
mr. Simpson, )))
механика, но 400 в бардачке все равно не лишними будут..))
я собираюсь 30 июня.. еще есть время подготовиться)
удалить Мусор
roma_r
29 May 2009
Crimean khan, что же не прокатит? все-таки есть какие-то ограничения? мне не 20.. но все-таки, есть ли какие-то ограничения на выезд за границу в зависимости от стажа водительских прав?
удалить Мусор
roma_r
28 May 2009
mr. Simpson, спасибо!!
значок я уже повесил.. правда скотчем и с внутренней стороны. клеить на металл снаружи почему-то не очень хочется.
т.е. на пересечение границы "и иметь стаж более 2-х лет" таких правил вы не знаете?
просто со значком и у нас те же правила. 2 года выше - нини!!
удалить Мусор
roma_r
28 May 2009
господа, может быть кто знает: можно ли пересекать границу (например с украиной) на автомобиле водителю, стаж которого менее 2 лет? и вообще, есть ли такие ограничения?
никто бы не подумал о таком, а мне вот рассказывают..
собираюсь в одессу на июльские съездить, права получил недели 2 назад.
спасибо.
