Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
DiMaN 62 RUS
11 June 2010
Numme:
wash
а не проще ли сразу поставить рычаг с шаровой? меньше геморроя, по деньгам выйдет тоже самое.
Все верно, проще поставить рычаг с шаровой, тем более, что теперь доступен через тот же Экзист -
рычаг с шаровой на 18 правый MOOG Part # K80407
рычаг с шаровой на 18 левый MOOG Part # K80408
И цена у него дешевле чем за одну шаровую = 2 441,06р. (в Экзисте выдается под маркой BAW)
А вот ЗДЕСЬ он стоит 1 974.00 р.
Вот что должно быть в комплекте
kokdok
12 June 2010
himik2728
У меня была подобная проблемка. Если на сигнале рожок наружу он забивается всяким г...м и соответственно перестает бибикать, я поменял сигнал и поставил его рожком во внутрь, он слева внизу находится заглянешь под бампер увидишь.
denis23_05
12 June 2010
rasputin вариант, ещё как может (я про это Движок не может на кончившейся опоре на кочках болтаться?)
Numme
12 June 2010
у меня рожком вперед был. за 10 лет эксплуатации не был забит. потому что я поглядел, туда просто физически не может забиться грязь. уж так близко рожок к бамперу. чтобы грязь туда залетала, необходим вакуум наверное поставил туда же дудки, направил тоже вперед.
kokdok
12 June 2010
Ребят у меня двигло греется. Неделю назад промывал радиатор, менял антифриз, вентиляторы работают. Неделю ездил было все нормально. А вчера простоял в пробке темп была в норме, стояло миновать пробку, дать газку как начал грется, скинул газ снова в норму пришло. В чем фишка?
russian-stan
12 June 2010
DiMaN 62 RUS
russian-stan
12 June 2010
Andrey2106
Хотел у тебя спросить, а что такое Усилитель переднего бампера? Код - FDA5-000R-C0
Это, если я не ошибаюсь, вставка из пластика, которая стоит между бампером и кузовом авто? Или я ошибаюсь?
Numme
12 June 2010
это не из пластика, а из металла. в теме про омыватель были фотки.
denis23_05
12 June 2010
russian-stan это металлический брус (кронштейн), состоящий из рёбер.
sasha79
12 June 2010
Может кто подскажет по реальному опыту: подходят ли передние амортизаторы от американского FF1 на FF1.5 (2005-2007)? Кто-нибудь менял передние амортизаторы на нашей модели?
denis23_05
13 June 2010
sasha79 имеете ввиду на рестайл 1 (Zx4\5\3 вагон)? 2004-2007гг.?
DiMaN 62 RUS
13 June 2010
sasha79:
Я менял, ставил от европейца, все подошло.
sasha79
13 June 2010
DiMaN 62 RUS, от какого европейца: FF1 или FF2? Амортизаторы для FF2 (по крайней мере те, которые мне всучили) -- они для более широкого витка пружины. Напишите, если можно, какие именно передние амортизаторы вы себе ставили.
denis23_05, да, имею ввиду Focus USA 2005-2007.
DiMaN 62 RUS
13 June 2010
sasha79:
От FF1
viorafa
14 June 2010
Привет всем. Интересное явление иноплонетян сегодня обозрел.
Во время езды на автомобиле отключилось электричество на 1 секунду (заглохла машина, сбились часы и даже мафон начал перебирать диски), ну и через секунду машина снова впоряде.
Что это может быть?
Numme
14 June 2010
viorafa
Контакты на аккумуляторе проверяли? такое случится если скинуть массу.
вторая мысль - КЗ ?
IVANOVICH
14 June 2010
viorafa
большое спасибо. будем пробовать
denis23_05
14 June 2010
viorafaпосмотри все преды. Может каратнул какой. А то всю коробку предохранительную расплавит.
viorafa
15 June 2010
Спасибо. буду искать причину
shilovich
15 June 2010
Заказал на Exist комлект брызговиков YS4Z-16A550-DA. Через неделю прихожу забирать, а на складе дают вего один. Отказался брать и подписывать ничего не стал. Пошел с менеджером общаться. Короче заказ сняли, остался без брызговиков. Типа больше нет, а комлект где то потеряли и поошибке прислали то что было. А заказывать из Америки это месяц и цена уже не 1620 рублей за 4 штуки будет. Вот вам и цена за кусок резины.
Andrey2106
15 June 2010
shilovich
Вообще мне кажется екзист врет...YS4Z-16A550-DA это только передние брызговики)в некоторых каталогах идет со словои "или")а вообще это же страшные плоские брызговики)
shilovich
15 June 2010
Пластмассовые были спереди. За зиму их оторвало снегом и льдом.
shilovich
15 June 2010
sasha79
Ну амортизаторов много. Причем Форд похоже их постоянно усовершенстовал. 7S4Z 18124-A
shilovich
15 June 2010
http://s49.radikal.ru/i126/1006/dd/b1e1018ab2d1.jpg
sasha79
15 June 2010
shilovich, спасибо за инфу. Буду заказывать в штатах пару амортизаторов Monroe 72257, 72258. Получается все равно почти на 100 дешевле, чем оригинал у нас в Минске.
shilovich
15 June 2010
Ну я сам тоже не в Москве. Сроки тоже на запчасти не один день, да и цены в регионах выше.
himik2728
16 June 2010
Парни,кто в курсе ,
подкрылки от европейцев подходят?
Numme
16 June 2010
Парни,кто в курсе ,
не в курсе, но думаю что должны подходить . зы у меня европеец.
JIEIIIKA
16 June 2010
Парни,кто в курсе ,
himik2728
о сходстве ZX и простого ФФ1 в теме говорили уже не один раз, все у нас одинаково, за исключением некоторых кузовных элементов, и то всю морду можно переставить и зад
JIEIIIKA
16 June 2010
Andrey2106
закрепи в своем сообщении что все детали взаимозаменяемы, а то действительно кто заходит не читая всего топа сразу в лоб "подходит или не подходит" а потом тяжело читать и разбираться во всем этом
4 people online
4 people online
