Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
IVANOVICH
29 August 2009
Приветствую всех. Помогите разобраться. Проблема - код неисправности р2004. Чистка дроссельной заслонки не помогла. фордовский сервис после диагностики сказал что необходимо менять клапана впускного коллектора. где они ( 2 шт ) соответственно стоят я педположить могу, но не хотелось бы разбирать лишнего. помогите разобраться пожалуйста.
misha61
1 September 2009
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Распиновка предохранителей (салонный и подкапотный блоки) Американский FORD FOCUS ZX4 SЕ 2005 г. Есть ли отличия от Европы или они аналогичны?
dimon717
1 September 2009
misha61
Посмотри в мануале http://www.focusplanet.com/
lvdima
2 September 2009
А у тебя обдув куда направлен ? Если на лобовое или на лобовое + ноги, то автоматически включаеться кондей (кнопка кондея не будет гореть, а дуть всё равно будет) ...
А можно это отключить не влезая в эл.проводку? И еще вопрос когда я ставлю обогрев (т.е. ручка температуры направо) он все равно работает? И зимой включается или он сам определяет что на улице и так холодно? В инструкции я про самостоятельные действия кондея ничего не нашел, хотя только что убедился что это так.
P.S. Еще по аккамулятору подскажите какой нужен (размеры и ампер\часов, полярность вроде обратная), а то 7 тыр за оригинал дороговато получается. Машина ZX4, выпуск 2004, модельный ряд 2005г.
denis23_05
2 September 2009
lvdima
Без разницы куда направлен (вправо, лево, зима это или лето), если режим (ноги-стекло, стекло), то кондей включаеться автоматом. В проводку влазить не надо, нужно просто с регулятора режимов скинуть клемму.
abroska
3 September 2009
Подскажите пожалуйста каокой марки лучше масло залить в zx4?
Забыл!В мотор!2 литра 136л
mcvanich
4 September 2009
Помогите! Ехал на работу сейчас - левый поворотник вдруг стал моргать в 2 раза быстрее и в салоне тикает тоже в два раза быстрее. ЧТо это такое?
Бакен
4 September 2009
mcvanich:
лампочка перегорела
kmp
4 September 2009
Бакен:
mcvanich:
лампочка перегорела
100% лампа если в заднем фонаре то стоит около 120р только снимай акуратно из патрона я у себя усики на фишке отломил
abroska:
я себе лью кастрол магнатек 5w40 310р за литр у нас на ногинке на разлив входит 4л очень доволен только не промывай лучше смени первый раз через тыщенку
abroska
4 September 2009
В общем я залил Кастрол Магнатек 5w30,блин вод я дурак взял 5 литров а реально вошло 4 вместе с фильтром,заморачивался долго на счёт фильтра ну типа подойдёт или нет,короче взял Motocraft фордовский на этот маздовский движок,всё подходит тока длиноват тот который взял а стоял короче я просто опасаюсь защиты пока нет а фильтр можно сказать висит,как защиту приобрету всё будет ок!!!
denis23_05
4 September 2009
soldat1313
читайте предыдущие посты, там есть ответы на все ваши вопросы.
mcvanich
5 September 2009
ребят, перегорел задний левый стопак. красный. какую лампочку покупать? и кто-нибудь знает как разбирать фару заднюю?
K
kmp:
да, именно задняя.
abroska
5 September 2009
значит откроешь багажик и относительно фары в самом багажнике будут помоему три шляпки пластиковые их выкручивай полностью это винты держетели самой фары придерживай фару вдруг вывалится назад затем снимаешь фру на себя и меняешь ту лампочку которая нужна выкрутишь патрон против часовой стрелки на 90 градус там и посмотришь что за лампа делов короче на минуту
VitasFocus SE
5 September 2009
mcvanich
Лампа двухконтактная двухнитиевая. В магазине скажешь, тебе ее и дадут. Сам уже менял. Проблем по замене не было. Удачи.
mcvanich
5 September 2009
abroska:
пластиковых шляпок у меня не было уже)
abroska
5 September 2009
во всяком смотри что там и как крепится я недумаю что приклеено!!!
dimon717
6 September 2009
mcvanich
А лампы-то все безцокольные,крутить ничего не надо,тащщи на себя.и покупай новую,у нас стоит 80-90 руб.И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!
albka
7 September 2009
soldat1313
Привет с магнитолой бароться без полезно, там проц delko стоит за него никто не берется нет умельцев, так чтобы с шагом перестройки 200кГц не мучаться ее проще выкинуть и поставить другую тем более что у пионера чутье на порядок лучше. В этом проблема только переходную рамку с карманом купить с 2 din на 1 din и все. Про подушки и ремни нужно на диагностику ехать чтобы они блоки протестили, но если машина бытая то 100 % , что части из них там нет. брелок от штатной сигналки, а точнее закрывалки - открывалки и пугалки, в природе существует, мне сосед по гаражу подогнал его долларов за 10. Кодируется он просто раз семь быстро включил выключил зажигание и нажал на кнопку брелка и все готово. С ключом по ходу надо на компутер ехать с чистой болванкой , было-бы у тебя 2 ключа в наличие третий бы закодировал, а с одним нет, да и не известно - тебе продали машину, а кому продали твой брелок и второй ключ? (не мешало бы из памяти его стереть) хотя с америки практически все машины с одним ключом идут. Я когда машину с котки забирал, то там на стоянке штук 100 ключей висело и почти все без брелков и по одному редко по 2. про кондей прочитай, есть темы отдельные там тебе поточнее ответят. запчасти лучше с америки или канады заказывать они на порядок дешевле чем те, что чудо магазины от ff клуба впаривают типа еще и скидку по клубной карте дают. Живой пример искал стойку стаба переднюю - с европы 3 с чем то тысячи да еще 7 дней ждать, с америки 750 руб такие - же что и стояли на машине на маршале прямо сразу в наличие. это все до подорожания было. Вторую вообще от бехи поставил 400 руб, а ходят приблизительно одинаково. и так почти во всем.
misha61
8 September 2009
albka
Согласен, ПИОНЕР лучше и с переходной рамкой проблем нет, а как быть с выводом на руль?
dimon717
8 September 2009
misha61
А в нашем городе всего 7-8 ф.м. станций,и три из них вещают в диапазоне ,кот. хорошо ловится(последняя цифра нечетная).Может пионер и лучше,а как быть с тем,что в нашу можно впихнуть много дисков?А еще посмотри вот эти ссылочки,может глянется что-нибудь. http://www.techport.ru/katalog/products/vs...-kav-3312-48594? http://focus-club.org/forum/index.php?showtopic=49&st=0 У модели Kovan KAV-3312 BT пишут что есть возможность подк. на руле (возможно только для европы)Но только менять 2-х диновую на однодиновую по-моему это шаг назад(мое мнение).Удачи.
xlopchik88
10 September 2009
Ребят, есть у кого электросхема наша, вентилятор охлаждения радиатора не работает, и есть подозрение что по причине неправильной скрутки проводов. Кто может помочьт?
JIEIIIKA
10 September 2009
a3amat:
Ребята здравствуйте. У меня застучал двигатель. 2 литровый. Если искать такой же то какой туда подойдёт? Например может от обычного первого американца? И как я понимаю если сунуть туда другой двигатель то документы менять не придёться ведь в ПТС нет номера двигателя, я прав? Подскажите что лучше: этот перебрать, сунуть туда другой или так продать машину? Желательно с ценами..
Есть двигатель 2литра пробег 52тыс (реальный) продаю с навесным цена 50, без навесного 40
chig65
10 September 2009
Люди,подскажите по CD-MP3 please,пихаю диск-всасывает и выплёвывает,почти сразу .Может быть нужно сразу 6 запихать и потом будет петь ,а то устал только 3 станции слушать...при наличии СD в магнитолке.
VitasFocus SE
10 September 2009
chig65
Даже не думай туда 6 дисков пихать. У тебя МР3 магнитола а не СD-чейнджер!
denis23_05
10 September 2009
chig65
А что при этом пишет магнитола? А кинематика не щёлкает? (кинематика, это механическая часть)
dimon717
10 September 2009
VitasFocus SE
Ты можешь и ошибаться.На наших машинках было три версии "музыки".
1- на один CD , 2- на один МР3/CD ,3-на 6 МР3/CD. Если 6,то на передней панели написано будет "6" чего-либо.А человек спрашивает про шесть. Вот почему у него выплевывает, не понятно.Если у него на 6, то будет 6 кружочков.С мигающим кружочком можно производить те или иные действия.Всем удачи.
chig65
11 September 2009
У меня есть цифра 6 на панели,авто декабрь 2005.Ничего не щёлкает.Чуть нажал-диск принял и через секунду выплюнул.Вот и думаю,может быть следующий в догонку нужен,тогда запоёт ?!
chig65
11 September 2009
Если у меня CD-chenger на 6 дисков,так понимаю нужно загрузить все 6,потом он сканирует каждый и только после этого выдаёт все читаемые на дисплеё.Во всяком случае на Хорьке так было,но вручную приходилось забивать в магазин:) !
pakhom
11 September 2009
chig65
У меня магнитола на 6 МР-3. Принимает по одному диску - примет, прочитает, если всё нормально - начинает играть. Далее можно следующий вставлять. Читает CD, MP-3 заводские, самопальные CD-R. CD-RW выплёвывает.
dimon717
11 September 2009
chig65
Есть у меня подозреньеце,что была и четвертая версия аппарата ,просто на 6 CD(америкосы формат МР3 очень недолюбливали в качестве музыки).Ты вставлял что МР3 или CD?Что у тебя конкретно написано на передней панели?Чего 6?Разбирайся,удачи.
