4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
460,1K
3,9K
ntc72
30 April 2023mobile
То есть у меня комп думал что машине горячо обогащал смесь а Маши у машины был недогрев нужно было объединить смесь из-за этого машину колбасило трясло и расход был высокий
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Начиная от 60 градусов стрелка всегда в этом положении.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Сейчас включились оба вентиля на 103 и отключились на 96, затем температура упала еще до 93.
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
У меня включение 103 выключение 97 и потом падает до 95 ещё.
ntc72
30 April 2023mobile
Когда у меня тупил ДТОЖ, на месте на холостом тоже было всё ок. А вот когда едешь было ппц. Я пологаю у тебя на холостом тоже всё ок. А вот когда едешь ересь начинается.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Немного наоборот. У меня проблема с холостым. По трассе норм. По городу сложнее. Резкий газ и обороты не могут выровняться. Глохнет. На горячую потом завожу и через секунду глохнет, если не помогать педалью газа выровнять.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Сложно объяснить.
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
Может просто банально попробовать ДХХ поменять? Именно поменять не почистить
ntc72
30 April 2023mobile
Просто логически подумать, заводишь на горячую, начинает глохнуть, ты давишь на газ и дроссель преоткрывается, и машина выравнивает обороты. Т. Е. Если не нажимать газ, двигателю банально не хватает воздуха, а за это отвечает ДХХ. он или прилипает или совсем не реагирует на сигналы компьютера.
У меня была ситуация, на ходу просто двигатель заглох, причиной был красный силовой провод идущий к АКБ, он просто акислился, хотя визуально всё было ок, я его отрезал на 1 см, и купил медные клеммы. И собрал всё заново.
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
Для меня твоя проблема уже дело принцыпа.
ntc72
30 April 2023mobile
Может быть и ошибка ДПДЗ, компьютер не правильно понимает положение дроссельной заслонки. Можно решить твою проблему механически, но обороты холостого хода будут на 750 а примерно 790-820. Ща сфоткаю обьясню.
Подогнать язычек на дроселе, чтобы машина чуть подгазлвывала на холостом. Т. Е. Процент открытия дроселе в ЕЛМ будет не 17.5 а примерно 18-18.2%
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
ntc72
Короче, ДХХ менял, ДПДЗ не трогал еще, пытались отрегулировать винтик на дросселе, он залит какой то пломбой, вроде отковыряли, он мертвый, не двигается. Подкладывали лезвие, итог тот же.
ANTIBRAT
30 April 2023mobile
Ты про этот контакт? Я тоже думал на него. Окислился неплохо.
aleksbell
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
А скинь между делом фото свечей , например на трассе ,когда все хорошо .И сразу после того как машина заглохла .
alexnasa
30 April 2023
ntc72
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19606738)
ntc72
30 April 2023mobile
aleksbell
После всех проделанных манипуляций, мой следующий ход бы был таким: зачистить + АКБ и обновить клемму, и кинуть доп массу на кузов с - акб
aleksbell
30 April 2023mobile
ntc72
А к чему мне знать все эти нюансы ? Похоже твоя рекомендация вырвана из контекста ,или адресована не мне .
alexnasa
1 May 2023
N
ntc72:
есть на ибеях прям наборы кабелей доп.массы
koroboz3
2 May 2023mobile
Ребят всем привет, подскажите пожалуйста а у нас передний подрамник уникальный или от первого-второго focus подходит? На ремонтной дороге словил крышку люка, поддон расколол и подрамник погнулся(((
ntc72
4 May 2023mobile
Ребята подскажите где у нас находиться датчик положения коленвала? Очень нужно. Тачка не заводиться, стартер крутит но не схватывает, раза с 15 заводиться. При этом при попытках иногда стреляет в глушитель. Примерно 1 выстрел с 5-7 попыток завестись.
aleksbell
4 May 2023mobile
Датчик находится в районе зубчатого венца шкива коленвала ,справа снизу .Для удобства доступа надо снять пластиковую защиту .
tseba10by
5 May 2023
koroboz3
поддон нашел?
orel322
5 May 2023mobile
Добрый день. Потскажите было у кого нибудь проблема с давлением в рампе?
koroboz3
5 May 2023mobile
tseba10by:
поддон нашел?
Привет, нет не нашел, заклеил хайгировской холодной сваркой, пару дней откатал, вроде держит хорошо
orel322
6 May 2023mobile
Подскажите номер предохранителя печки
alexnasa
6 May 2023
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18807462)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13620632)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7379618)
https://knigaproavto.ru/shemy/ford/focus/1071-na...-i.html
поиск в теме есть
Cezus
11 May 2023mobile
Поставил такие шаровые, цена на них ниже фенокса, а по виду такие же
tseba10by
22 May 2023
Cezus
а палец тоже 18мм?
Cezus
22 May 2023mobile
tseba10by
Да, 18мм
tseba10by
22 May 2023mobile
Ну, можно попробовать, хотя и фенокс радует, последний раз поставил, правда смазки добавил, и до сих пор проблем нету, 2 года, езжу каждый день
