Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Energo_84
18 July 2016
REN37
у меня тоже была вибрация.. подушки двигателя поменял, тоже особо не помогло... после замены сальноблоков и ремонта шаровых вибрация почти пропала... смотри резинки на подвеске
Energo_84
18 July 2016
народ, кто менял бензонасос на zx4, какой брать? если номер есть, скиньте пожалуйста
Leonidoff77
19 July 2016
Energo_84
Airtex E2314 Насос топливный
Airtex FS216 Фильтр, подъема топлива
Airtex FS209 Бензиновые фильтры
Последние два это наши сетки
Leonidoff77
19 July 2016
71ivan71
Съезди на сканер. Очень похоже на лямбда зонд. Просто с такими же практически симптомами я поменял якобы неисправный бензонасос, а потом реально неисправную лямбду.
rzew69rus
19 July 2016
хочу посставить 2Dinмагнитолу пионер,кто ставил?по размеру четко подходит или надо колхозить?
nuance
20 July 2016mobile
rzew69rus
Рамку из пластика надо колхозить чтобы дыры небыло
Energo_84
20 July 2016
L
Leonidoff77:
Airtex FS209
большое спасибо!) а то в магазинах мозг пудрят и космические цены предлагают...
Leonidoff77
20 July 2016
Energo_84
Нужно купить все перечисленное: насос и две сеточки, а затем вставить в корпус бензонасоса предварительно сняв бак. У меня еще был фильтр тонкой очистки за баком на топливной магистрали. Подощел от ШНивы
hoholstar
22 July 2016
Доброго всем дня Расскажу свою историю про ZX4 Владею им уже 3 года Проблем не было кроме замены расходников. Но однажды стала троить. Я в один сервис говорят меняй свечи - поменял Не помогло Я в другой говорят меняй топливный фильтр поменял не помогло К другу приехал тоже совет дал поменяй прокладки впускного коллектора Ну я купил прокладки решил поменять разобрал все заменил и не нароком заметил один шланг под коллектором он был в манжете из паралона Сняв манжету я нашел причину всех моих бед В шланге оказалась дыра примерно 3см Поменял шланг и все заработало как часики Да мне еще советовали выбить катализатор, почистить воздушный фильтр (который у нас не разборный) а также прочистить инжектор. Вывод пока сам не залезеш причину не найдеш. Так что не бойтесь и вперед.
SandraDey
22 July 2016
hoholstar
вот, у меня сейчас точно такие же симптомы, троит. Особенно на хх или на тормозе на D, на газе прямо отлично идет, без дерганий. Чего только с ним не делала, не помогло. Осталось вот только коллектор разобрать. Чувствую, этим и займусь. Прямо очень похожи симптомы. Я уже и бензонасос сменила и сетки в нем, и клапан хх, и форуснки мыла, и топливный фильтр. И датчик маф и мап промывала, ничего не помогает.
71ivan71
23 July 2016
Поехал на юг на машине(проехал в итоге 2100км) , суть какая куча пробок и пр. скорость разная, машина периодически стала "исполнять" , едешь едешь себе.. хренак и она сама по себе обороты набирает, включаешь паркинг еще больше до 5000 крутит и все.. помогало только остановка в течение минут 30-40 и дальше дорога. Что это? перегрев коробки? Что можно сделать чтобы избежать этого? куда вообще смотреть?
rusland77
23 July 2016
[b]Leonidoff77[/b
дружище, будь добр отпишись , как бензонасос себя чувствует ?
dimonlp1
24 July 2016
Какой диагностический сканер подходит для Ford Focus ZX4?
Kali0stro
24 July 2016mobile
dimonlp1
Wholesale Price BT ELM327 Bluetooth OBDII V1.5 CAN-BUS Diagnostic Interface Scanner,Bluetooth ELM 327 OBD 2 Car Scan Tool
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Price-...77.html
(from AliExpress Android)
Dmitriy54NSK
24 July 2016
Привет всем!
Подскажите номера цепи и звездочек на дюратек 2.0л
Dmitriy54NSK
24 July 2016
Сильно брякает, надо заменить
Leonidoff77
24 July 2016
rusland77
Нет проблем.
Leonidoff77
24 July 2016
rusland77
Все без вопросов.
Dmitriy54NSK
25 July 2016
А У НАРОД!!!
Что никто не в теме, по моему вопросу?
Kali0stro
25 July 2016mobile
Dmitriy54NSK
VIN?
Dmitriy54NSK
25 July 2016
1FAFP34N05W180202
rusland77
25 July 2016
Leonidoff77
Спасибо
а сеточки надо брать отдельно или в наборе которые идут аиртекс , их достаточно?
Kali0stro
26 July 2016
Dmitriy54NSK:
1FAFP34N05W180202
Звездочки распредвалов 1S7Z 6256-AA
Звездочка коленвала 1S7Z 6306-DA
Цепь 1S7Z 6268-BC
Leonidoff77
26 July 2016
rusland77
Нет, там все в наборе есть: турбина и две сетки
71ivan71
26 July 2016
Kali0stro
4600 за obd? вы серьезно?
Kali0stro
26 July 2016mobile
71ivan71
Просто распродажа (Wholesale), видимо, закончилась.
Я месяц назад взял за $6.80.
В любом случае нужно брать похожий с подобными параметрами, а то всяких маленьких и дешевенких (по 2-4$) я 3 шт. выкинул.
Особенно плохи с версией протокола 2.1. Эти вообще подключить к чему либо сложно.
Dmitriy54NSK
26 July 2016
Калиостро, спасибо!
А шкив коленвала код знает кто-нибудь
Dmitriy54NSK
26 July 2016
Kali0stro
Калиостро, спасибо!
Kali0stro
26 July 2016mobile
Dmitriy54NSK
Пиши полный список необходимых запчастей, чтобы по одной не искать.
rusland77
27 July 2016
Leonidoff77
спасибо , добр человек!!!
