Трос переключения передач МКПП, замена, проблемы.
ВНЕЗАПНО порвался тросик МКПП (коробка ib5). Пробег 102 тыка.
Кто-нибудь сталкивался?
трос, мкпп, переключение, передачи, переключение передач, коробка передач, кпп, ib5
lp-san
11 October 2009
185,1K
Olegsam
4 April 2013
Есть метчик на резьбу 3 мм. Итоговый вариант - завтра запилят.
saylor72
5 April 2013
во втулке со стороны троса сверли отверстие диаметром строго 3,5 мм. чтобы трос во втулку входил плотно.
если будешь нарезать резьбу, тогда наружный диаметр втулки со стороны штока можно сделать не 6 мм, а например 8 мм. иначе стенки втулки будут тонкими. (ИМХО)
на первом чертеже, видимо ошибка. диаметр отверстия во втулке со стороны штока должен быть меньше чем диаметр штока, где ты будешь нарезать резьбу
иначе шток с резьбой будет совободно входить во втулку и так же свободно выходить из неё
Olegsam
5 April 2013
1. Первый чертеж можно забыть.
2. У меня тоже пластмассовая направляющая потярялася. Насколько важно и можно ли ее заменить по-вашему?
3.Если втулку делать больше 6мм в диаметре, она будет застревать в пыльнике(который с бояном) - он у меня отличается от того,что на фотках saylor72.
deadend
9 June 2013
Оборвало трос на коробке.Все передачи пропали.Подскажите пожалуйста как поменять???Или может есть какие то аналоги недорогие?Буду признателен за ответ.Заранее спасибо!
camel1980
6 July 2013
У меня так же оборвало трос влючения скоростей, по моему ВИНу WF0NXXGCDNYA68459 выдает артикул 1 132 404 стоимостью примерно 9000 р., в офисе Exist выходит артикул 1 107 096 по цене 5500, подскажите что делать, у меня самого дизельная курилка 2000г, кпп МТХ-75, пробег 180000, может кто нибудь предложит б/у трос подходящий ко мне. Их оказывается 3 вида: с 1998 по 1999 год, с 99 по 2001 и с 2001 до конца выпуска
Region08
23 September 2013
Ребят помогите,не нашел нигде.
вот выделенной красным что это такое?и регулируется ли оно?если да,то поможет ли мне с хрустом при включении передач?
заранее благодарен
rtwolf
24 September 2013
с хрустом не поможет, синхронизаторы изношены
vini70
24 September 2013
Region08
или сцепа не дожимает
Region08
24 September 2013
vini70
а если сцепа то как проверить и исправить??
vini70
24 September 2013
Region08
берёт в начале хода или посередине?
попробуй прокачай
alexm
21 November 2013
у меня фокус 2001г европеец остались только 3 и 4 передачи что делать
Фьюн
22 November 2013
alexm
"черный" трос порвался или наконечник вылетел с него.
разбирай панель около ручки кпп, проверь сначала там трос, если все целое и на месте,
открываешь крышку кпп под капотом, желательно на подъемнике, и смотришь наконечник. Если он на месте - порвался трос. если не на месте - тебе ещё повезло, просто закрепи его на место.
alexm
23 November 2013
спасибо ща пойду разбирать. а почему на поъемнике
ЖЕк
23 November 2013
alexm:
намного удобнее просто
alexm
8 December 2013
..., слетел наконечник черный, поставить на место 5 мин. хотел поменять по вину бьется совсем другое. у меня европеец 1,6, подскажите номер. тут на фото есть похожие наконечники на америкосов. на мой пойдет такой или нет?
alexm
10 December 2013
Фьюн
ты номер наконечника не знаешь? заказывать не знаю что
lecya
12 December 2013
подскажите пожалуйста,очень плохо включаются передачи 1-3 на холодную. причём заведённая машина или нет,включаются нормально,а при троганье еле первую втыкаешь! проедешь несколько км,вроде нормально всё.
Lexer
31 March 2014
Доброго времени суток! Форд фокус 1, американец, 2000 г, механика. Нужен трос переключения передач на коробку MTX-75. Экзист дает код YS4Z-7E395-HA. Неохота ждать три недели запчасть из Америки. Может кто посоветует где можно найти эту запчасть? Я перерыл уже все разборки и магазины. Готов уже хоть из другого города взять.
Kreotivchik
1 April 2014
НаРод выручайте ( дайте совет ) У меня фф1 2,0 америка порвался трос кпп Арт.: YS4Z-7E395-HB
Замена:1S4Z-7E395-HA,
Вопрос такой с евро фокуса пайдем ли мне трос?( и с какого обьема искать ?если пайдет *?
И такой вопрос мб кто знает где достать оригинальный трос там бу или какие нить варианты В СПБ
Kreotivchik
4 April 2014
Народ тут вопще кто небуть бывает ?
Region08
4 April 2014
Kreotivchik
euroauto.ru разборка в питере, с несколькоми филиалами по городу.от америки там тоже бывает.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...roup=12
за 2060рублей Спб, ул. Салова, 40, +7(812)424-39-28
не сочтите за рекламу.Удачи!!!
Kreotivchik
4 April 2014
Region08
Не сочту я за рекламу ))) не ту там тросика моего ( И на заказ нельзя тк сняли с производство их ответили мне )
Region08
5 April 2014
Kreotivchik
откуда такая информация?что за бред(т.к сняли с производства )?
Если есть на сайте то и есть в наличии
Kreotivchik
5 April 2014
Region08
Блин вот номер 703 15 15 там и сказали ( такой бред ) и то что на фоото за трос не мой даже не похож
Kreotivchik
5 April 2014
Region08
5 April 2014
Kreotivchik
мне кажется что трос подойдет и от европы,главное чтоб кпп было такое же.Их всего два вида было МТХ-75(до 2001г) и IB-5(с 2001г) что то вроде этого.А если у тебя трос на руках то и визуально определять легче.
Kreotivchik
5 April 2014
Region08
Ну у меня до 2001 года но блин я не знаю с какого фокуса искать тоесть на евро авто есть тросы но хз какие они они похожи но наконечники со стороны кулисы другие ((( вот блин точно бы узнать номер троса европы до 2001
Region08
5 April 2014
Kreotivchik
узнай что за коробка у тебя,какой модели.а наконечники то они сьемные.
Kreotivchik
6 April 2014
Region08
Ну коробас МТХ75 да это то понятно мне бы в длину попасть )
У меня длина тросов ( сегодня снял их ) такая ( Трос который с белой быбышкой 120+-1 А который черный то он 115+-1)
Oleg_KRSK
7 April 2014
Kreotivchik
Вот тебе только с МТХ тросы и подойдут, т.е. если на европе стоял зетек 2.0+мтх75 или 1.8 дизель, то тросы подойдут.
FF1 оборудование и з.ч.
Установка замка на КПП
Ручка переключения МКПП
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Накладки на педали и ручка КПП
Замена штатной ручки АКПП
Подогрев руля и ручки КПП
Как снять накладку на АКПП?
Буксировочный крюк. (Р)
Неизвестный провод, разъём.
Дистанционный доводчик стёкол
