TAYU
TAYU
25 May 2011
mihas2
А как сделать диагностику, если никаких ошибок не выдает?
Заметил еще, что на холостом (холодном двигателе) иногда начинают плавать обороты, как будто двигатель хочет заглохнуть. Может быть как-то связано?
TAYU
23 May 2011
Гарантии уже, к сожалению, нет.
TAYU
20 May 2011
Мужики, подскажите, что может такое быть.
На четвертой передаче при оборотах около 2,5 тыс и скорости около 80-90 км. начинаются рывки/ толчки. Это происходит не при переключении с 3-й на 4-ю, а именно в режиме 4-й передачи (проверял на ручном режиме коробки). На других передачах при аналогичных оборотах такой проблемы нет. Особенно сильно толчки проявляются при повышенной нагрузке, например попытке ускориться больше 80 км в горку.
При этом если газануть при приближении этого порога оборотов/ скорости, то толчки не ощущаются. Дальше, после 90 км. в час и оборотах выше 3 тыс., никаких точкой на 4-й передаче нет.
Был в Форпике с этой проблемой. Предложили поменять масло в АКП. Поменял, говорили, что масло было вспененное. Но проблема на новом масле никуда не ушла.
Что это такое может быть? Может это вообще не коробка, а какая-то проблема двигателя?
TAYU
20 May 2011
Благополучно вернулись из Юрмалы. Ехали через РБ с ночевкой в Новополоцке.
Огромное спасибо Igor-MAX за все советы и рекомендации. Могу подтвердить, что Игорь действительно дает очень дельные советы по вопросам где питаться и как развлекаться.
Еще раз спасибо.
TAYU
5 May 2011
Igor-MAX
Спасибо большое за ссылки.
Мы будем в Юрмале до 15 мая, если успеете вернуться, то с удовольствием встретимся с Вами. На всякий случай телефон +7 915 3646782
А где в Юрмале лучше всего латы покупать? Меняют ли рубли на латы или только евро?
TAYU
4 May 2011
Igor-MAX
Спасибо за советы по ресторанам.
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы дать ссылки в Гугл мапс на эти рестораны. Я пытался поиском их искать, но ничего не нашел.
TAYU
3 May 2011
Igor-MAX
Можно еще вопросик по Юрмале?!
Не подскажите пару-тройку ресторанов/ кафе где вкусно и которые не туристические?
Желательно, чтобы они были в той части Юрмалы, что ближе к Черному Аисту.
Заранее спасибо
TAYU
30 April 2011
Romantichnaya_
Мы только 6-го стартуем
TAYU
29 April 2011
Antas
Спасибо за информацию по M9.
Теперь я уже окончательно запутался как ехать, через РБ или M9.
Получается, что слухи о качестве M9 и пробках на границе сильно преувеличены?!
TAYU
29 April 2011
После долгих сомнений, решили ехать в Латвию через Белоруссию. Но т.к. в машине будут маленькие дети, думаем сделать остановку на ночлег. Судя по карте, останавливаться надо или в Полоцке, или в Витебске. Где лучше? Есть какие-нибудь рекомендации по отелю?
TAYU
28 April 2011
ezis
Ну в начале мая я думаю, что вентспилчане и в Вентспилсе не купаются
Я спрашивал не про купание, а стоит ли ехать в сам город, есть ли там что-нибудь интересное, чтобы потратить на это день.
TAYU
27 April 2011
Igor-MAX
Спасибо за ценные советы. Постараемся по максимуму все посетить.
А стоит ли ехать в Вентспилс? Есть там что-нибудь такое, чтобы потратить на него день? Насколько там другое море по сравнению с Юрмалой?
TAYU
27 April 2011
Igor-MAX
Спасибо большое за подробные комментарии.
Жаль, что не раньше сюда не заходил. Уверен, что Вы смогли бы предложить гораздо лучший вариант в Юрмале, чем Melnais stris.
TAYU
27 April 2011
Igor-MAX
Спасибо за комментарий.
На tripadvisor нашел единственный комментарий по отелю от 2007 года:
The guesthouse is located only 400 m form the beach, and there is a good resturant across the road. However, this is just about all there is in Jaunkemeri. The nearest shop and next resturant is located in Kauguri 4 km away.
Не знаете, этот ресторан еще не закрылся?
Чего-то не могу найти в Гугл Мэпс этот Kauguri? По карте в пешей доступности поселок Bigaunciems. Там ничего нет?
Еще вопрос, опять в Гугле нашел очень рядом два санатория Juankemeri и Jantarniy Bereg. Не знаете, там есть бассейн? Если нет, то порекомендуйте бассейн для родителей с маленькими детьми в Юрмале.
TAYU
26 April 2011
А вот по этому отелю в Юрмале есть какие-нибудь комментарии?
http://www.melnaisstarkis.lv/index_ru.html
Стоят они дешево 300 евро за неделю на 2-х взрослых и 2 детей. Говорят, что до моря 200 метров и вдалеке от шума
TAYU
26 April 2011
SHURe
Спасибо за ответ.
А товарищ по Новой Риге только до Ржева ехал, наверное?
Просто в прошлом году рассказывали, что M9 после Ржева на 60 км. был убит в хлам, скорость 20 км. час.
TAYU
26 April 2011
Подскажите пож., в каком состоянии сейчас M9, особенно в Тверской области? Планирую ехать на майских в Юрмалу с маленькими детьми. Через Белоруссию ехать как-то стремно, т.к. не знаю этой дороги. Если М9 более- менее нормальная, то рискнул бы поехать по ней. Еще вопрос, как думаете, пропустят ли на таможне с детьми без очереди (на финской границе обычно входят в положение)?! Нужны ли международные права в Латвии?
TAYU
17 September 2010
Может есть у кого 1 колпак на 15-ку ФФ2 Тренд? Куплю или приму в дар
TAYU
7 September 2010
Машина ФФ2 1.6 АКП. При наборе скорости, когда скорость подходит к 80 км.ч. (возможно при переключении на 4-ю передачу, но в этом не уверен) машина начинает дергаться, как будто как на механике когда включаешь более высокую передачу, словно не хватает мощности. На более высокой скорости - от 90 и выше, все нормально. Также лечится, если в самом начале этих толчков прибавить газу. Что такое может быть? Это автомат умирает или что-то с мощностью двигателя? Заранее спасибо.
TAYU
11 May 2010
Тоже ехал из Москвы в Питер 1.05.
Доехал за 10 часов, сред. скорость - 83 км., расход 6.2 литра
В целом, состояние дороги улучшилось по сравнению с прошлым годом, но есть несколько уточнений:
1. Вышесказанное не распространяется на Ленинградскую область. Здесь все стало намного хуже, особенно на участке между Чудово и Тосно. Гнать не рекомендую.
2. Участок в Крестцах Новгородской области. Единственную серьезную яму поймал именно там.
3. Традиционно, участок в районе Торжка - стиральная доска.
Ментов было, кстати, меньше чем обычно. Ловят в населенных за скорость радарами. Камер не заметил. За встречу никто не ловил или я не заметил.
Кстати, остался очень недоволен качеством 95 бензина на Shell на Валдае (раньше проблем с этой заправкой не было). Сразу после заправки почувствовал потерю мощности. Вылечилось только после того, как 2 раза заправился в Питере на Neste, т.е. хорошо разбалил остатки Shell бензина. Короче, не советую больше эту заправку.
