zuzio
Пермь МОТОВИЛИХА
Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
zuzio
15 November 2015
Подскажите: не работает кнопка водительского стекло подъемника "Вниз", "Вверх" вроде работает, стекло поджимается. Куда копать...
zuzio
30 August 2015
Поставил себе 10 тыс. назад колодки Valeo 562 648 и цилиндры Fenox K2051 встало все отлично, скрипов и т.п. нет.
P.S. Отписался для статистики.
zuzio
24 June 2015
Сегодня по трассе тестил. Температура за бортом опять +35. Двигатель от 98, при движении под горку и торможением двигателем, до 105 при разгоне. Скорость от 80 до 160.
zuzio
22 June 2015
rombik
оба мыл
zuzio
22 June 2015
rombik
Мыл, с химией, снимая. На вид стал как новый! ... что за мотор: зимой мерзнет, летом в перегрев(1,6 дуратек)...
zuzio
22 June 2015
Сегодня за бортом +35. Включил кондей и тест режим для наблюдения за температурой. Температура мотора 105-110Гр и это еще без сильных пробок. Машина начинает тупить, не едет. Вентилятор работает но, по моему, только на 1-й скорости. Если я уберу из цепи резистор и замкну провода напрямую, чем может грозить? И будет ли включатся 1-я скорость или сразу 2-я?
P.S. Вообще я считаю высоковаты температуры включения 1 и 2 скорости. Ну не едет нормально мотор после 100-102Гр. Лучше было б 99Гр-1 скорость, 103 уже вторая. ИМХО.
zuzio
18 June 2015
BorisMan
Посмотрел колодку пропеллера, немного подгорел "минус", вырезал ее, подсоединил через клемники. Жары пока нет, на холостых оборотах прогревается до 102гр. включается карлсон, температура падает до 92-93гр. Подождем жары проверим.
zuzio
17 June 2015
Majestic_999
2005 год машина, там один идет уже, и по каталогам на exist тоже один показывает.
zuzio
17 June 2015
Всем привет, стал перегреваться мотор (1.6 Rocam) в пробке или когда на месте стоишь, с включенным кондиционером, без кондея не греется. По ощущениям не включается 2-я скорость вентилятора (у меня один). На парковке стою возле машины, слышу как у других вентиляторы гудят, свой не слышу, открываю капот, работает.
Посоветуйте что проверить в первую очередь?
zuzio
12 April 2015
Всем доброго времени суток.
Как я понял при отключении спидометра почти у всех наблюдаются рывки, т.е. если ехать на любой передаче и чуть отпустить педаль газа, то замедление происходит не плавно, а резко, при ускорении также рывки. Машина глохнет на нейтралке.
А при включении спидометра такие симптомы ни у кого не проявлялись?
Просто иногда спидометр вырубается а симптомы рывков всегда присутствуют, при отключении спидометра усиливаются.
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
zuzio
26 February 2015
откуда такие цены? У нас в Перми газ по 17-40(по карте 16-50). На счет какой газ лучше - спрашивал у установщиков, сказали "15 лет на газу ездим, плохого газа еще не встречали..."
zuzio
9 January 2015
Вот так у меня сделано заправочное.
zuzio
8 January 2015
shayba
m_a_k_s
Редуктор зацеплен паралельно, устанавливали оф. диллеры BRC,сделано все добротно(кстати действительно до скачков бакса в Перми отдавал за все 27к.р.), только с местом установки редуктора видимо накосячили, хотел ткнуть им пальцем в какое место перенести.
P.S. Заправочное устройство вывели под задний бампер, почти не видно, бампер сверлить не надо, гемора с переходниками нет, потом сфотаю, выложу.
zuzio
8 January 2015
m_a_k_s
Подскажи как газ себя повел в мороз? Я думаю у вас там тоже сейчас морозец давит. И куда поставили редуктор?
Это я к чему... мое ГБО в мороз -18-20гр. при переходе стоало вести себя не очень приятно(троение, вибрация), ниже -25 вообще глох. Пока установщики на праздниках решил закрыть нижнюю решетку радиатора и утеплить редуктор. Сегодня до -30 нормально ездил, холодней уже тоже тяга не очень. Редуктор у меня стоит на рамке радиатора слева снизу и обдувается всеми ветрами, вот и думаю куда бы заставить установщиков его перенести.
zuzio
4 January 2015
Друзья, подскажите, могу ли я считать свой ДПДЗ рабочим, если открыв программу диагностики, при нажатии на педаль "газа" я вижу ровный, без обрывов график?
zuzio
28 December 2014
m_a_k_s
и почем нынче газ для народа? Какой клапан? Из чего газовая магистраль?
zuzio
25 December 2014
m_a_k_s
Небольшой опыт имеется, 7т.км BRC 4 поколение, все отлично, потери мощьности почти нет, до прогара клапанов еще рано, но надеюсь на лучшее :-)
zuzio
21 December 2014
Всем доброго времени суток, может подскажет кто, мотор 1,6 дуратек 8кл., хоть прогрет, хоть холодный, на любой передаче и практически на любых оборотах при нажатии на педаль газа - толчек, далее разгон нормальный, отпускаем газ(не выключая передачу) толчек. Т.е. нет плавного перехода из разгона в торможение двигателем.
- Ошибок нет
- Модуль зажигания с ВВ проводами менялись на б\у эффекта ноль
- Свечи новые Ford
- Датчик положения дросселя проверен программой FORScan обрывов сигнала не наблюдается
- Топливную часть исключаю, т.к. стоит ГБО, газ или бензин-проблема не изчезает.
вроде видел кого то с такой проблемой, но сейчас не нашел.
zuzio
5 May 2014
Нужно проверить клапан холостого хода (КХХ), проблемы с оборотами, рисковать заказывая новый не очень хочется. Поэтому прошу: может кто даст свой КХХ попользоватся 5 минут. Сниму-установлю все сам, а вы пока попьете пиво\соки за мой счет. При желании, можно будет и ваш КХХ почистить.
Фокус 1, 1,6 Дуратек.
Вопросы, предложения, пожелания в личку.
народ, вы че темы стали плодить. Пользуйтесь поиском более активно, пожалуйста
zuzio
15 November 2013
Добавлю свою лепту... заказал LUK 712076410 за 800р, как Вы думаете что пришло? INA франс, собственной персоной.
