Djon360
Евгений, Воронеж (RU)
Сообщения в разделах:
Djon360
3 апреля 2019mobile
Спасибо. А ошибка высветится если она не стабильна. То есть, то нет.
Djon360
3 апреля 2019mobile
Поменяли прошивки на каких то блоках и все. Сцепление сказали в норме.
А после новой прошивки со слов специалиста приемщика настроено более плавное переключение. Буд- то бы были жалобы на небольшие дерганья на низах, а этой прошивкой их убрали и добавили сигнализирование в случае проскальзывания сцепления .
Djon360
3 апреля 2019mobile
sna59
Добрый вечер. Похожая тема владею форд Куга 2 экобуст 2013 г.в. Механика, съездил на отзывную по сцене и после 200 км. Высветилось ошибка двигатель неисправен. Срочно в сервис. Инжектор (чек) не загорался. Загорелся только оранжевый квадрат. При повторных запусках пропадает, если долгая поездка то снова высвечивается. Критично это и когда лучше ехать на диагностику? Если он то есть то его нет. И не скажете номер этого клапана?
Извиняюсь отзывная по сцеплению, и обороты и тяга не менялась, во всяком случае я не замечал.
Djon360
24 декабря 2018
А проводка у вас есть. В смысле под микрофон, usb. Кнопка говорящая голова. Посмотрите по vin пожалуйста отпишитесь или я вам перезвоню.
