Filinsg
15 December 2021mobile
На ближайшие выходные есть время для этих работ?
Здравствуйте,
подскажите сколько будет стоить заменить рычаги задней подвески 6шт, и сайлентблоки продольных рычагов, стойки стаба тоже,
и по времени сколько занимает, запчасти свои,
авто фф2 1,6 дорест, универсал.
Здравствуйте,
Добрый день,
подскажите когда можно подъехать к вашему мотористу для диагностики двигателя (есть излишние шумы и вибрации),
двигатель SHDB 1,6 100лс, фф2.
Filinsg:
Добрый день, соориентируйте по примерной стоимости полного капремонта двигателя фф2, 2007г, 1.6л бензин SHDB, кпп мех, дизелил очень давно, последнее лето сильно, сейчас рычит и повышенные вибрации, а так едет в принципе, масло жрет немного. Также хотелось бы понять какие именно операции войдут в капремонт? Нужно сделать чтобы работал как новый). Еще стоимость замены помпы, возможно термостата. Есть кое какие запчасти оригинальные, грм, прокладки, возможно ли их использовать или мастер именно свои будет ставить? Также хотелось бы понять какой пробег возможен на таком двигателе после капремонта, не в плане гарантии на работы и прочее, а именно ресурс до следующего серьезного вмешательства? |
Добрый день, что-нибудь стало известно по моему вопросу, вышел ли моторист с больничного?
Добрый день,
соориентируйте по примерной стоимости полного капремонта двигателя фф2, 2007г, 1.6л мех., тип SHDB, дизелил очень давно, последнее лето сильно, сейчас рычит и повышенные вибрации, а так едет в принципе, масло жрет немного. Также хотелось бы понять какие именно операции войдут в капремонт? Нужно сделать чтобы работал как новый). Еще стоимость замены помпы, возможно термостата. Есть кое какие запчасти оригинальные, грм, прокладки, возможно ли их использовать или мастер именно свои будет ставить? Также хотелось бы понять какой пробег возможен на таком двигателе после капремонта, не в плане гарантии на работы и прочее, а именно ресурс до следующего серьезного вмешательства?
Список на 10.11.2018 с 9-00 до 15-00
1. Geka.. - 60 шт.
2. Yannis - 20 шт.
3. DM-Focus-2 - 10 шт.
4. f-tns - 40 шт.
5. Mazi - 40 шт.
6. Eugene_MO - 15 шт.
7. svt_zzr - 12 шт.
8. Universe - 30 шт.
9. Borisman - 100 шт
10. Falcrum - 8 шт.
11. Filinsg - 15 шт.
12.
Переносите, пожалуйста, с первой строкой!!!
На фф2 1.6 100лс, выжимной тёк просто пипец, не шумел и работал в принципе, см. последние фото, ставил комплект сцепления LUK 622241409 (для 1-го фокуса), ну и выжимной FTE, проехал сколько точно не скажу, 2-3 тыщи примерно, все отлично работает (но по жаре по пробкам, есть ощущение что немного "течёт" сцепление, для жестких условий эксплуатации немного слабовато...)
продаю панель крепления радиатора оригинал подходит по арт.1675180, на дорестайл точно, б\у, с небольшой проблемой с одной стороны, трещина и некоторая потеря формы, вобщем у кого руки из нужного места можно это поправить, в остальном все с ней нормально.
судя по сообщению 15448481
в теме Крепление, опоры движка (ч.1), подходит
продаю подшипник опорный передних амортизаторов оригинал, б/у, пробивается по арт. 1820399, 2шт., разбирал песка там полно, если кому нужно, можно промыть, заложить новой смазки, и еще немало проходят.
продаю опоры стойки амортизатора (передок) б/у, оригинал арт.1377471, в хорошем состоянии, менял весь комплект по подвеске, чтоб лишний раз не разбирать, в принципе если бы знал, что они медленно изнашиваются, новые точно не стал бы ставить. продаю 2шт.
на фокус 2 дорестал подходит, 2шт, левый и правый,
продам за ненадобностью опора кпп задняя, новая, Corteco 80001355, подходит для кпп IB5 на фф2.
продаю шины kumho solus kh17, 205/65R15, 94Н, б/у с небольшим пробегом, остаток протектора 6,5 мм, износ ровный и симметричный, производство корея, на ходу очень тихие (на 2-м фокусе), одна шина с качественной заплаткой, вторая в идеальном состоянии.
продаю оставшиеся запчасти, комплект грм оригинал арт.1672144, новый, и болт коленвала оригинал арт.1406755 новый, заодно в комплекте,
продаю не пригодившиеся запчасти, новая помпа, арт.7132200017, для дв.1.6л,
продаю не пригодившиеся запчасти, новые.
