9153818777
Москва (RU)
Двигатель5 years
Чистка форсунок Двигатель Focus 3
9153818777
1 February 2019
SSR
чистить однозначно с разбором, моя история, начало троить пробег 150ткм
1 - поменял свечи, не помогло
2- поменял катушку, не помогло
3- промыл винсом стало лучше на 3х стала ездить как до этого на 4х
4-снял форсунки, там ппц, как будто старый водопровод со ржавчиной разобрал, форсунки промыл, рампу промыл, фильтр тонкой очистки тоже.
Теперь все норм.
Потом уже понял что логично, что ошибку показывал в 4м цилиндре, он ближе всех к началу рампы соответственно и забивается быстрее, хз на что люди наедетесь при пробеге больше 100ткм в рампе полюбому грязь и чистить только с разбором, тем более что это займет времени меньше чем сборка устройства для промывки.
9153818777
31 May 2018
Теперь все норм.
9153818777
26 August 2016
Веталь76
да-спасибо-
9153818777
26 August 2016
Веталь76
ну-значит-фотоотчет-постараюсь-сделать-раз-такое-дело
9153818777
26 August 2016
ну-кроме-замены-датчика-распредвала-который-подальше-стоит.сам-поменял.и-в-самом-начале-эксплуатации-усилитель-по-гарантии.так-все-было-ок
9153818777
26 August 2016
Albertus2012
да-пока-перевариваю-ситуацию
с-ремонтом-тачек-никогда-не-сталкивался)))
9153818777
26 August 2016
Веталь76
я-не-спорю-но-до-вчерашнего-дня-тоже-не-думал-что-я-особенный
мой-ремень-на-поверхности-в-трещинах-если-бы-увидел-его-стало-бы-понятно-что-пора-менять
9153818777
26 August 2016
Albertus2012
за-инфу-спс
вот-100%-никто-не-лазил
фотки-видео-позже-сделаю
никого-не-уговариваю-что-делать-с-решает-каждый-сам
9153818777
26 August 2016
полностью-согласен
9153818777
26 August 2016
ахаха-нежные-какие-то-что-я-обманываю-писать-норм-было
9153818777
26 August 2016
Боберрр:
ивать. Я завтра попробую. Фотки сделай.
внимательнее-читай-мне-на-вас...
9153818777
26 August 2016
я-спец-для-тебя-сделаю-эти-фотки-даже-видео-сниму.просто-у-вас-позиция-что-мне-это-интересно-а-мне-это-не-надо-и-оно-меня-бесит.модератор-прости
9153818777
26 August 2016
просто-хотелось-бы-предостеречь-и-посоветовать-не-сильно-верить-в-то-что-ремень-вечный-а-заглядывать-и-проверять-его-состояние-это-оказалось-довольно-легко.и-все-это-не-потому-что-я-хороший-или-о-вас-забочусь-просто-не-нужны-мне-очереди-на-стошках.
9153818777
26 August 2016
ааа-я-понял-я-вас-обманываю-ну-да-оно-мне-очень-нужно
9153818777
26 August 2016
что-значит-обманули-машине-было-меньше-полу-года-состояние-нового-вот-в-чем-я-точно-уверен-это-в-пробеге
9153818777
26 August 2016
как расплывчато. ты думаешь мне нравится этим заниматься.конечно тот чувак исчез я бы тут и не появился если не проблема.
9153818777
25 August 2016
по-сумме-сориентировать-можете)))
9153818777
25 August 2016
может кто посоветует ремонт свао москва
9153818777
25 August 2016
все произошло при торможении двигателем примерно на 2т оборотов . насколько плохие последствия. авто просто потеряло мощность\заглохло никаких посторонних шумов не было.
9153818777
25 August 2016
на-момент-покупки-16.сейчас-116000
