Ddenis
EE (EE)
Дизельные двигатели8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Ddenis
17 November 2015
kefir2002
Насчет ключа и у меня тоже самое. Поменял датчик, сегодня только ошибки сбросил. Буду наблюдать.
Ddenis
15 November 2015
Serj in Rogervik
Свечи меняны. Все что можно было заменить-заменил. В сервисе механической неисправности не нашли. Только эта ошибка.
Ddenis
15 November 2015
День добрый. Заменил датчик температуры всасываемого воздуха, была ошибка P0113, после замены проблема не ушла. Надо ли сбрасывать ошибки или эбу сам адаптируется? Троила на холодную.
Ddenis
2 November 2015
kefir2002
Не думаю. Датчик сегодня новый купил и буду менять. На прогретом двигателе 124 градуса кажет комп. До 100 прогрелась за 5 минут на холостых.
Ddenis
31 October 2015
kefir2002
+40 а за бортом 0
Ddenis
23 October 2015
D
Ddenis:
День добрый.
Подскажите пожалуйста. У меня 1.8 tdci. Заводится хорошо и на холодную и на горячую, но на холодную после заводки с миннуту плавают обороты, серый дым из выхлопной трубы, двигатель работает с перебоями и металлический стук с левой стороны. Диагностика ошибок не показывает. Так же на холодную воет турбина где-то на 1800-2000 оборотах. Ну и докучи запах выхлопа очень едкий в салоне из печки. И совсем до маленькой кучи вибрация на холостых.
Собираюсь к дизелисту, но заранее хотелось бы хоть примерно оценить фронт работы.
Заранее благодарю за помощь.
Ну вобщем 2 дня машину ковырял толковый дизелист. Грм по меткам, свечи исправны, компрессия в норме, форсунки в порядке, клапана в норме(один подрегулировал), распредвал и коленвал в норме. Разаел руками и сказал перебирать движок 450 евро. Одна ошибка P0113 не стирается и висит. Это датчик температуры всасываемого воздуха(прерывистая). Собственно вопрос могут ли все беды быть от этого датчика? Дизелист объяснил так, что все работает, но система всеравно выдает ошибку и грешит на кривые руки ранее перебиравших движок.
Ddenis
14 October 2015
День добрый.
Ddenis
14 October 2015
Всю проблему я описывал чуть выше
Ddenis
14 October 2015
danilin575
А стук при чем?
Ddenis
13 October 2015
тихон23
Пробовал. В эстонии топливо хорошее.
Ddenis
13 October 2015
http://www.youtube.com/watch?v=le6F4qFB190
Стук движка. Сегодня было +9 и недолго троила и дыма меньше, чем холоднее тем дольше троит.
Ddenis
4 October 2015
ЧерныйФокус
Да свечи все рабочие. Я конечно не дизелист, но разве если льют форсунки тодвигатель на горячую должен плохо заводиться. Расход кстати тоже внорме 5.5 средний
Ddenis
4 October 2015
ЧерныйФокус
Проблема была, плэтому свечи и менялись. Помыл кяршером снаружи радиатор интеркулера откуда гнало масло больше подтеков нет и уровень в норме. Чудеса. Подумываю уже об обмене авто на бензинку. Слишком уж проблематичный.
Ddenis
4 October 2015
И еще вопрос. Заменили масло, перелили. Лишнее выдавило через радиатор интеркуллера с левой нижней стороны. Уже проехал 3 тысячи и уровень в норме. При иазгоне не коптить вобще.
Ddenis
4 October 2015
ЧерныйФокус:
Ddenis
Свечи накала проверяй первым делом!
Заменены все 4 шт. Неделю назад.
Ddenis
4 October 2015
День добрый.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
Ddenis
20 September 2015
Snegg
Ну суть понял. Впринципе с таким вылетом ездить можно?
Ddenis
20 September 2015
Диски снимать не стал, но на внутренней стороне знак форд.
Ddenis
20 September 2015
Ну вроде немецкие, значек форда присутствует.
Ddenis
20 September 2015
Подскажите. Купил б.у диски на фф2 et39 7jx16 R16 оригинальные, но нет пластиковых заглушек. Внешний диаметр заглушки должен быть170мм. Весь интернет перерыл и не нашел. Где можно купить?
