Sting13
16 October 2012
Якут13:
Sting13
Слушай, а не обращал внимание как разделяются потоки воздуха? Т.е. направил в ноги и дует в ноги, если на лобовое, то и дует туда же. |
Ну да) Все правильно, куда направил, туда и дует.
Irs13
Типа через 15000км?
Якут13:
Sting13 Может дело в шестеренках механизма закрытия-открытия заслонок воздуховодов?
upd: послушал звучок, видимо на самом деле заслонки как надо не отрабатывают. |
А если так, то как быть дальше?
pfyelf73:
Слушал-слушал, ничего не понял, кроме щелчков вначале и конце (при максимальной громкости - жесть!). Если стоит климат-контроль, то при включении зажигания может жужжать датчик температуры воздуха в салоне (его всасывающий вентилятор), он расположен под рулевой колонкой справа. |
Лучше записать не удалось:( Все на что способен оказался диктофон. Климат-контроля нет. Но звук явно механический, похожий на звук считывания приводом компакт-диска.
Sting13
15 October 2012
С недавних пор( с мая месяца) я счастливый владелец нового седана FF 3. Все отлично, радует и глаза и душу. Но сегодня при заведенном двигателе услышал непонятный шум. Локализация шума: примерно за панелью приборов. И что самое интересное, видимо, источник шума располагается так, что сам шум можно услышать и по воздуховодам. Данный звук появляется при включенном двигателе и пропадает при выключении двигателя. Но при поворачивании ключа в положение "II" звук снова дает о себе знать.
Просьба знатоков этого дела откликнуться. Любой совет будет кстати.
Да... И вот сам звук (слушать при максимальной громкости). Механический звук слышен не очень громко.
Ccыль: :http://narod.ru/disk/62514583001.cf22dfd38022618157d4af6e372efe28/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA.mp4.html
