ГРИЗЛИ
КАНДАЛАКША, МУРМАНСКОЙ ОБЛ.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
ГРИЗЛИ
5 December 2012
уважаемые,подскажите что может быть,седня минус 23,еле завел,после заводки,1-2 сек раздаётся толи скрежет,толи визг а бывает и пропадает...
ГРИЗЛИ
4 September 2012
Trigan-D
седня поехал по неровности на 2ой,стучит...чуть поднажал на тормоз...тишина...
потом проехал еще по более ...ому месту с немного нажатой педалью тормоза,стука нет...
ГРИЗЛИ
3 September 2012
kalchuga
ок.отпишусь
ГРИЗЛИ
3 September 2012
Trigan-D
честно,вообще не понять,т.к. когда тормозиш скорость снижается и как бы уже стук не тот...
ГРИЗЛИ
3 September 2012
l2v
но ведь люфта нет...
ГРИЗЛИ
2 September 2012
l2v
машину задрал,дергал колесо во всех плоскостях,стоит мертво,не стучит,не люфтит...
я не знаю
ГРИЗЛИ
2 September 2012
kalchuga
поколотил колесо,но результата 0,тишина ни стука не скрипа...
ГРИЗЛИ
28 August 2012
l2v
нет,но за них дергал из ямы,вроде крепко стоят на месте
ГРИЗЛИ
28 August 2012
kalchuga
ок.завтра всеку ему и отпишусь
ГРИЗЛИ
28 August 2012
Замирович
а это как?как разглядеть сию неполадку)))
ГРИЗЛИ
28 August 2012
kalchuga
колесо и обстукивал и дергал,и машину раскачивал,и жал и давил во все стороны...а в ответ тишина,никакого скрипа...
ГРИЗЛИ
28 August 2012
привет уважаемые форумчане.подскажите.задолбал надоедливый стук спереди слева,резкий и противный.бьет чаще на мелких неровностях,выщебленной дороге.недавно поменял стойки стабилизатора,сайлентблоки рычагов,шаровые,рулевые наконечники.аморты вроде норм не текут.устал уже голову ломать...
ГРИЗЛИ
11 August 2012
ПРИВЕТ.У МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ ЗЕТЕК S,1998Г,1.6,16 кл.а как на нём то регулировать клапана,КАК И ЧЕМ.ЧТО ТАМ ВООБЩЕ СТОИТ,ШАЙБЫ,ГИДРИКИ???
и чем он отличается от SE???
ГРИЗЛИ
26 July 2012
Адик
а разве колпачки нельзя поменять без снятия головы???
ГРИЗЛИ
26 July 2012
а сколько в среднем стоит их замена,и что дополнительно нужно покупать при их замене?ремень грм,генератора,помпа,прокладка???и регулируются ли клапана на двигателе 1,6,1998 года?
ГРИЗЛИ
25 July 2012
всем привет.подскажите пожалуйста.купил фокус 1,1998г,1,6,16 кл.пробег 230000.померял компрессию,в среднем 12-13.
многие знакомые говорят,когда сзади едут,что дымит синим дымом,когда газья даю.и выхлоп пахнет как то специфически.масло подкушивает,но не много.свечи в поряде.
ГРИЗЛИ
17 June 2012
Vovan_mail
ездил на диагностику к двум чудо мастерам.один сказал что к замене рулевые наконечники,рулевые тяги и большие сайлентблоки,потом поехал на сто,там говорят все типа ок,но рейка подстукивает...
а меняя наконечники,тяги рулевые тяги обязательно менять?
ГРИЗЛИ
16 June 2012
подскажите пожалуйста,недавно купил фокуса.при езде стук спереди слева не сильный,чтоб ехать прямо руля нужно давать слегка левее,и начало жрать резину оба колеса с наружной стороны
ГРИЗЛИ
27 May 2012
ЖЕк
какой объём?
ГРИЗЛИ
27 May 2012
Замирович
а в zetec?
