focus.ber
Пермский край, Березники
FF2 Эксплуатация12 years
focus.ber
23 August 2011
антиВАЗ
[URL=http://www.autowelt.ru/?gape=1185]
думаю если движка есть значит её кто то уже чинил, тут есть твой двигатель.
focus.ber
22 August 2011
антиВАЗ
на счёт движка не знаю, а по остальному тут всё есть.
focus.ber
22 August 2011
антиВАЗ
нет, у меня бензин 1,8 125сил
focus.ber
19 August 2011
Бендер.
из своего двигателя
focus.ber
19 August 2011
Друзья, какой это стаканчик? у него два номера и ещё какие то цифры
focus.ber
12 August 2011
bytem
То есть толкатель имеет толщину 3.35? У меня допустим номер на толкателе 362, зазор 0.05 после расчета с допуском 0.29 получатся 122, разница 240. 240 это означает 0.24, стачивать надо 0.24? Цитата из письма моториста:
"Зазоры в сотых,а толкатели в тысячных.Нужно или к зазору прибавить ноль и считать тысячные или к толкателю перед последней цифрой запятую и получить итог в сотых."
focus.ber
11 August 2011
bytem
Разясните пожалуйста, трехзначные номера на толкателях это все таки их толщина? Если да то почему зазоры в сотых, а номера при расчете через формулу в тысячных? Я встретился с мотористом который мне еще девятку чинил и он сказал что можно шлифовать верх толкателя так как там толщина цементаций около милиметра он сказал что на москвичах похожее устройство и он так это исправлял.
focus.ber
11 August 2011
Las9w
то есть мне можно их все шлифануть изнутри до нужного размера и всё, получается стаканчики сейчас толще? могло это произойти из-за небольшой притирки клапанов?
focus.ber
11 August 2011
bytem
Уважаемый, а есть номера маздовских бочонков? буду признателен.
focus.ber
11 August 2011
Las9w
Если у меня двигатель 1,8 Ваша таблица с расчётами актуальна?
focus.ber
11 August 2011
Всем спасибо за помощь и участие.
focus.ber
11 August 2011
Las9w
focus.ber
10 August 2011
Las9w есть замеры зазоров и есть номера с колпачков может кто нибудь расставить их по цилиндрам, а то что то у меня даже с формулой плохо получаеться. Я просто не особо понимаю да и с мастерами проблема.
focus.ber
10 August 2011
Друзья, может кто нибудь помочь с настройкой клапанов в часности с размерами стаканчиков?, видимо мне не по везло и у меня их перепутали.
focus.ber
29 July 2011
после этого"сервиса" очень много загадок осталось
focus.ber
29 July 2011
Las9w
возможно но не уверен, а есть разница?
focus.ber
29 July 2011
Подскажите Друзья что делать?, проблема такая, после переборки двигателя(1,8л) не держатся холостые или держатся но немного дёргаться и двигатель визуально трясётся как будто троит и глохнет на ходу, на скорости едет но под тупливает и немного поддёргивается.
focus.ber
11 July 2011
Las9w
И как Вы поступили? новые приобретали?
focus.ber
8 July 2011
AndreyAL
А в таблица фордовская или мазда? у меня просто они короче 144мм всего
focus.ber
8 July 2011
AndreyAL
Добрый день, подскажите пожалуйста, в таблице выбраковки болтов ГБЦ указан стандарт 149.0-150.0, а в Exzist болты под номером 14-32207-01 имеют длину 145мм, как быть?
