Desmet
Москва (RU)
Desmet
2 November 2012
Ильяс
Спасибо за совет! Будем думать, на днях займусь.
Desmet
2 November 2012
Доброго времени суток! Прочитал всю тему, но конкретного ответа не нашел. Проблема в следующем, на про гретом двигле плавают обороты. Немного но очень чувствуется по вибрации. Заменил свечи, датчик хх, провода, заслонка чищенная, подушку двигал гидравлическую и акпп, катушка новая. Не помогло. И еще напрягает вибрация в положение D+тормоз. И при торможение падения оборотов. Подскажите что еще может быть!
Хочу еще попробовать поменять все прокладки на впуском коллекторе, помыть датчик воздуха.
Больше идей нет, подскажите? Focus Split Port 2.0
Desmet
13 June 2012
Здравствуйте! Меня интересует замена следующих вещей:
1. Все подушки двигателя (запчасти мои).
2. Масло в двигателе и АКПП (расходники мои).
3. Помпа (запчасти мои).
4. Все фильтра (расходники мои).
5. Ремни в том числе ГРМ и ролики (запчасти мои).
+ диагностика двигателя.
Цена работы?
Ford Focus 1 SplitPort
Desmet
13 June 2012
Цена работы?
Desmet
13 June 2012
Цена работы?
Desmet
9 November 2011
Опять начал греться на светофоре, как всегда печку в максимум. Добравшись до дому выключил печку температура пошла к красной зоне, открыв капот обнаружил что 2 вентилятора не крутятся. Заглушив двигатель. Когда завел заново вентиляторы закрутились. Не знаю на что и думать. Подскажите плиззз
Desmet
9 November 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане! Появилась проблема летом. Вентиляторы то включаются, а иногда нет. месяц нормально работают. а потом пару дней нет и все встает наместо. вопрос как всегда. может кто сталкивался и как это лечить?
Desmet
30 October 2011
Здравствуйте! Подскажите на Ford Focus USA SE 1FAFP34P53W223589 топливные форсунки
Desmet
16 June 2011
Ильяс
Спасибо за совет. Колодки уже менял. Грешу на направляющие на супорте. Поставил от европы. А у меня Америка. Может диаметр разный(
Поеду на дачу поковыряюсь.
Desmet
15 June 2011
mega128
Смазка была удалена.
ХАД
Уже как 300 миль.
Ильяс
На старых дисках передние срывались в юз. Иногда страшно, всегда в наприжение. Кто-нибудь выскачит мне кажется не остановлюсь(((
Desmet
15 June 2011
Yuriy007
АБС отсутствует на машине.
Desmet
15 June 2011
Здравствуйте! Поменял полностью тормоза (диски, барабаны, колодки).
Проблема в следующем, при движении машины вперед и резком торможение машина притормаживает, но колеса не стопорит. А при движении назад и резком торможении все гуд.
Что может быть такое?
Desmet
15 June 2011
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой тоже через 20 сек загорается лампа зарядки АКБ. Проверка показала когда при горящей лампе скидываешь + клему с АКБ двигатель глохнет, когда лампа не горит работает. Проблема соответственно с генератором. Был проведен еще такой эксперимент про горящей лампе, брался ключ и стучалось по задней части генератора. При этом падение оборотов двигателя с последующем восстановлении в нормальный режим работы. Дальнейшее появление зарядки и лампа гаснет. При движение может появятся и пропадать. Что может быть такого в генераторе? Очевидно контактные дела. Помогите разобраться. На новый денег пока нет, а АКБ жалко.
Desmet
31 May 2011
CD
Commics
Здравствуйте!
Можно у Вас поменять радиатор кондиционера? Машинка ФФ1 сплит.
Радиатор ваш, если есть и стоимость замены?
Заранее спасибо)
Desmet
29 May 2011
Ming
Спасибо)))
Desmet
29 May 2011
Всем доброго времени суток!
Почитал, посмотрел и полностью запутался(((
Есть машина ФФ1 USA седан 2003г. Нужно заменить зданию подвеску, возникает вопрос что ставить? Оригинал дороговато ставить. Посоветуйте что подойдет. С передней подвеской у меня были проблемы((( сайлент который впрессовывается от европы имеет диаметр отверстия 12мм, а у меня на америкосе 14.5мм (сверло помогло).
вот примерно что думаю поставить:
16276 Monroe Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original"
16275 Monroe Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original"
42 275 54 Lesjofors Пружина подвески задняя
40 275 72 Lesjofors Пружина подвески передней
716 050 0008 Meyle Рычаг подвески левый
716 050 0007 Meyle Рычаг подвески правый
23904 Monroe Амортизатор газовый, двухтрубный "Original"
716 050 0039/S Meyle Комплект рычагов подвески
714 710 0001 Meyle Сайлентблок рычага заднего продольного
тут и передняя)) ЧТо скажите ? Подойдет 100%? Или советик дадите)))?
Спасибо за внимание)))
Desmet
25 May 2011
TallPaul
Спасибо!
Desmet
25 May 2011
TallPaul
Здравствуйте! Подскажите подойдут на Ford Focus USA SE 1FAFP34P53W223589 следующее?
1. Meyle 716 050 0039/S Комплект рычагов подвески
2. Gabriel 69464 Амортизатор подвески
3. Raybestos 589-1098 Пружина подвески ( вроде 2 в комплекте).
Или можно код?
Зарание спасибо)
Desmet
11 April 2011
Приветы! Подскажите код на тросик стояночного тормоза. Или длину его. 1FAFP34P53W223589 Спасибо.
Desmet
5 April 2011
TallPaul
1. 5500
2. 18125
3. 5A772
