Антифриз
16 years ago
Вчера открыл капот смотрю антифриз ушел, перепутал банки..., Долил в бачОк с антифризом тормозную жидкость грам. 300. Что будет?
ехать к дилеру менять антифриз...
Народ я конечно лоханулся незнаю чего мне делать???
Butch_2
25 February 2008
Антифриз
3,7K
TRAKTOR SPB
25 February 2008
IMHO лучше самому его поменять чтоб у дилеров не возникало вопросов про гарантию.
Butch_2
25 February 2008
подскажите чего делать как быть-то?
сколько там литров?
как его слить?
shmell
25 February 2008
Слева снизу радиатора есть сливная пробка, ее отворачиваешь (там вроде под отвертку под плоский шлиц) и гсе сливаешь. А объем около 6-6,5л., в мануале вроде есть, на разных моторах объем жидкости разный.
-Volk-
25 February 2008
B
Butch_2:
Замените сами или попросите кого-нибудь, а дилеру об этом говорить не надо, зачем...
araleng
25 February 2008
Butch_2
Я думаю, что ничего страшного не произойдет, т.к. в основе обоих жидкостей - этиленгликоль. Гораздо хуже было бы наоборот, ОЖ налить в тормозную систему, т.к. в ОЖ много воды. К тому же 300 мл на 10 литров - это капля в море. Но если уж менять ОЖ, то сливать нужно не только из радиатора, но и из блока цилиндров, иначе замена будет частичной.
bomber29
25 February 2008
желательно конечно поменять...
да и не забывайте-сливается ОЖ: 1.из радиатора, 2. из блока двигателя.(расположение сливных пробок в мануале)
не реклама, из собственных наблюдений-ранее пользовался ОЖ ТЕКСАКО, теперь перешел на MOTUL Inugel Optimal.
С уважением
Петля
25 February 2008
Butch_2
Всё же лучше поменять О.Ж., т.к. тормозуха может разъесть уплотнители, я бы поменял, решай сам, если не хочешь, чтоб всё это вылилось в более дорогостоящий ремонт.
kARTa
25 February 2008
Butch_2
Срочно менять, так можно помпу наикнуть
shmell
25 February 2008
bomber29:
Просмотрел все 320стр. Мануала, и не нашел где бы были показаны сливные пробки. А вот в руководстве по ремонту написано, что сливается ОЖ при замене только из радиатора.
FACET
25 February 2008
Butch_2
Я бы на вашем месте купил литров 15 дистилировки. И литров 10 антифриза. Затем слил все, что есть в системе охлаждения, два раза промыл дистилированной водой. А потом залили антифриз.
araleng
25 February 2008
Петля
В тормозной системе и приводе сцепления ничего не разъедает. А там уплотнений не меньше.
Такое впечатление, что вы о "царской водке" пишете, а не о водном растворе этиленгликоля Обоснуйте хотя бы, прежде чем пугать такими ужасами.
FACET
А еще лучше двигатель поменять в сборе, на всякий случай. ИМХО, не нужно делать из мухи слона. Для успокоения нервов достаточно простой замены.
bomber29
25 February 2008
Да, слушай прочитал "инструкцию по эксплуатации и ремонту" стр.79 и стр.102, а так-же мануал для СТО 303-03-17(слив/заливка и удаление водуха из системы охлаждения (24-122-0))-"-... через сливной клапан радиатора." И все.
С уважением
Петля
25 February 2008
araleng
В тормозной системе( не знаю как в системе охлаждения) все сальники и манжеты из спецрезины, вроде маслостойкой, могу и ошибаться в названии. Попробуй смочи резинку тормозухой, потом скажешь, разъест или нет! Если в системе охлаждения используется тот же метериал, возможно ничего страшного.
Butch_2
25 February 2008
Машина на гарантии, стоит самому менять?
Звонил официалам не говоря причины по которой хочу поменять антифриз будет стоить в районе 1500тр. В месте со специальным фордовским антифризом «ford super +1336797».
Скоро 1-ое Т.О. через 4000 ждать или поменять раньше?
shmell
25 February 2008
Петля
Маслостойкие тормозные манжеты ставятся ИМХО только на УАЗ т.к. там в тормозной системе масло типа веретенки. Во всех остальных авто манжеты не из маслостойкой резины и маслом разедаются. В свое время был озадачен проблемой смазки закладываемой под пыльники тормозных цилиндров, так вот единственной смазкой не разъедающей манжеты оказалось касторовое масло (кстати входящей в т.ж. БСК), о чем я даже написал в журнал "За рулем".
Петля
25 February 2008
shmell
araleng
Спасибо за инфу, Ура, теперь вместо антифриза тормозуху лить можно!!!
araleng
25 February 2008
Петля
Тормозуха дороже, разоритесь. Шутки шутками, но прежде чем гнать панику посмотрите состав ТЖ и ОЖ. Тогда станет понятно, что ничего смертельного не произошло, особенно при смешивании в таких пропорциях.
shmell
25 February 2008
Петля
Кстати, без шуток, однажды вдали от цивилизации оборвало тормозной шланг и практически вся т.ж. вытекла. После того как заглушил поврежденную магистраль. залил в торм. систему обыкновенной воды и спокойно добрался до дома. После ремонта, промывки, прокачки, все работало без проблем, не один год.
Dimy4
25 February 2008
Еще раз повторю Петлю: Автору топика меннять ОЖ и не слушать никого! Завод не пишет о допустимости смешивания!
ну а то что shmell залил воду вместо тормозухи, это во первых не в тему, а во вторых ехал то наверно тише черепахи и на тормоз не жал только чтоб до гаража доехал
Петля
25 February 2008
shmell:
Петля
Тут ты очень правильно поступил: лучше ехать с плохими, но тормозами, чем без них вовсе! Эту процедуру даже описывали в советах бывалых! Молодец не растерялся, тут ничего страшного, промыл систему и всё!
araleng
Спасибо что разъяснил, но всё же лучше поменять антифриз, я не готов к таким экспериментам! Кто знает как себя поведёт тормозуха при нагревании, а если не смешается с антифризом и выпадет в осадок, забьёт соты в радиаторе, не, однозначно менять, по деньгам не дорого, зато без гимора!
araleng
25 February 2008
Петля
Никто и не спорит с тем, что "лучшее-враг хорошего". Я сразу и написал, что для самоуспокоения можно поменять, тем более, что ОЖ по регламенту положено менять через определенный срок.
EkeX
26 February 2008
зачем менять весь антифриз, если двигатель не заводили снять расширительный бачок, там как раз грамм 300 и есть.
FACET
26 February 2008
araleng
Я написал применительно ко мне. Для себя можете дизельное топливо в бензиновый двигатель заливать. Отработку от колхозных тракторов в систему смазки. Какая для вас разница.
araleng
26 February 2008
FACET
Шутки не воспринимаете? А разница в том, что иногда стоит подумать, а потом делать.
З.Ы. Тем не менее, за разрешение спасибо.
Deuce
26 February 2008
наскоко я знаю тормозуха кипит при 200-300 градусов как она выпадет в осадок?
Mish-gan
26 February 2008
Dimy4:
Полностью менять. И обязательно с промывкой дистилятом. Объем системы есть на последних страницах руководства пользователя. Официалам не говорить, а то обязательно откажут в гарантии на охлаждающую систему.
Deuce:
А как выпадает осадок при смешивании красного и синего антифризов? Основа тоже одна этиленгликоль.
-AS-
26 February 2008
Если двигатель еще не заводился то можно попрбывать заменить жидкость только в расширительном бачке. Врятли тормозуха разошлась по всей системе.
Butch_2
26 February 2008
ездил уже 200км
shmell
26 February 2008
Butch_2
Если сливаемая жижа на вид будет не очень (муть или хлопья), то я бы еще посоветовал воспользоваться каким-нибудь очистителем системы охлаждения, полно в магазинах всяких, пробовал как-то "Radiator flash" от черепашки-понравился.
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
