Шипит что-то
13 лет назад
При резком нажатии на педаль газа слышен небольшой пшык в районе подачи бензина на форсунки и двигатель пытается заглохнуть. По звуку похоже на резкую подачу воздуха.
P.S:LВоздушный фильтр недавно менялся, хомутики зажаты хорошо.
ray_honda
22 сентября 2007
Шипит что-то
1,1K
просмотров
10
участников
11
сообщений
Стас 75
22 сентября 2007
прокладки под впускным коллектором могут прохудится . А вообще дроссельная заслонка обычно такой звук даёт ...
-Volk-
22 сентября 2007
Стас 75:
Если пробита прокладка, то будут "гулять" обороты на ХХ.
Y-ilya
29 сентября 2007
Проверь трубки подходящие к впускному коллектору особо трубка вентеляции картера у меня прохудилась и был подсос воздуха на холостых послушай в этом районе не какого шипения быть не должно! в этой теме я описывал Глохнет на холостых пока не прохудилась совсем звук при резком газе был похожий
experimenter
29 сентября 2007
Проверь все вакуумные трубки
Подсос можно обнаружить или кисточкой с бензином по швам, или побрызгав карб-клинером на подозреваемую трубку. Обороты двигателя подскочат если сосет
У меня на модейце слетала вентиляция на зетеке - похожие симптомы были
Р. Гир
29 сентября 2007
ray_honda
Встречался с подобной фигнёй, была трещина на гофрированом патрубке от фильтра к дросселю, между впадинами "гармошки".
ray_honda
29 декабря 2007
проверил, все герметично. Почистил клапан ХХ - не помогло. Кстати, есть некоторое гуляние оборотов небольшое, слышно чисто на звук, по тахометру - все ок.
Street
30 декабря 2007
Все в порядке у тебя!Так и должно работать!
ray_honda
30 декабря 2007
Street:
должно глохнуть? Не смеши мои тапочки
Тапак
31 декабря 2007
у меня такая ситуация
постоянно практически на 5ой скорости тож что то шипит(точнее свистит) когда на газ давишь
на 4ой иногда тож бывает
но только когда на газ жмёшь!!!
не знаете что может быть?
обороты не плавают
двигатель не глохнет
Evgeniy0203
10 января 2008
Может кто знает что у меня... При выключении зажигания, двигатель глохнет и через секунду раздается пшиииииииииииик и все.. дальше тишина как надо. Вот этот пшииииииииик это нормально?
пшиииииик раздается из под капота...
Halcon
30 апреля 2011
Evgeniy0203:
Последней зимой у меня тоже возникла эта проблема, выключаю двигатель и буквально через пару секунд слышу кратковременное шипение, как будто воздух откуда-то выходит либо наоборот заходит. Не могу разобраться куда смотреть, кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
      Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
      Популярное на форумах
      FF2 оборудование и з.ч.
      Тюнинг тормозной системы
