Во время движения переднее левое колесо издает характерный звук (еле заметный но достающий) как будто на колесе выпуклость и оно ей задевает тоже что-то резиновое-трущий такой резиновый звук. При повышении скорости амплитуда учащается. Поменял колеса местами, менял колодки - ничего не изменилось. Вот и думаю , ехать скоро около 5000 км, а напрягает. может подшипник там или пыльник привода издает звуки, или суппорт чего... Причем чем горячей машина тем звук явнее и отчетливее. На снятом колесе прокручивал-не слышно. Конечно диагностировать так тяжело, посему и спрашиваю мож кто сталкивался, чего бояться?
Cartez
Может, колесо трётся о пластиковый подкрылок? У меня он треснул в месте крепления к лонжерону, и гнулся от встречного потока воздуха в сторону колеса. Симптомы были очень похожие на Ваши, а на нижней кромке подкрылка образовалась небольшая канавка.
Baltic
Хм...посмотрю конечно, но не уверен. Мне кажется звук не характерный для этого, мой звук похож на то ,как мокрая резина об резину трется...в общем посмотрю
dima_spider
16 августа 2007
CartezА не КПП ли подсвистывает? У меня свистела, добавил Масло - теперь все ОК!
dima_spiderПугаешь! Было конечно подозрение, посмотрю завтра.
Ехал на D со скоростью 20 км/ч как машинист поезда из окна высунулся-слушаю-свистит, на ходу переключаю на N никаких изменений (наверно хоть как то повлияло бы...) Правда вал привода-то все равно продолжает крутиться...а может сальники привода??...блин параноя
dima_spiderС маслом все ок.
BalticНе трется ничего, все ок.
...моя плакаль...
dima_spider
18 августа 2007
ну есть у меня версия что это Ступичный подшипник
у меня на семейном Мерсе С-класса была недавно такая проблема...
dima_spider
Вот я про это тож думал, правда люфта нет, может типа смазка вся изработалась (чем больше нагреется колесо тем сильнее этот свист), страшно блин-вдруг на дороге чего случится. Не найти потом з/ч на дороге. Народ, дайте совет,чего делать. Или не слушая сервисников типа "забей на это" и менять его?
Был вчера на сервисе, мужики думают что износ тормозных дисков и что это они шуршат (надо менять или хотябы проточить края), да суппорта помазать надо (направляющие)-не знаю правда чем
, графитом может... В общем если поможет, напишу
