Тупят щетки для омывания стекла
16 years ago
Всем привет,
есть такая проблема -- щетки движутся очень медленно, а в более-менее сильный дождь останавливаются вообще. Что посоветуете?
arilou
15 June 2007
2,4K
Iga_Minsk
15 June 2007
arilou
Добраться до механизма щеток и там смотреть причину, так как они все-таки движутся, то думаю проблема скорее в механике, чем в электрике.
SWAF
15 June 2007
Iga_Minsk:
arilou
и чтобы эта проблема не перешла в "электрику" выяснить причину надо как можно быстрее, иначе рискуешь сжечь двигатель щёток.
Iga_Minsk
15 June 2007
SWAF
Там скорее всего стоит для защиты тепловое реле, но лучше не затягивать...
arilou
17 June 2007
All
сегодня приговор поставили официалы -- издох моторчег. В связи с етим 2 вопроса:
1) Подскажите плз код на него - мотор для стеклоочистителей
2) Щетки застряли в таком положении -- I I, их можно механически вних опустить, а то выглядит туповато ?
Shark
17 June 2007
Уверены что моторчик? У меня вот что было http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=44928&hl=
Космик
17 June 2007
У меня на девятки такое было,пришлось менять реле и всё заработало.
Iga_Minsk
18 June 2007
arilou
Пришли ВИН код авто, там несколько типов в списке.
Имхо бэущный надо искать, новый прилично потянет.
Деталь ыроде не часто ломается, так что по нормальной цене взять можно будет.
По Микрокату бьется для американцев два номера:
YS4Z 17508-CA только сам двигатель
YS4Z 17508-DB в сборе, похоже с приводом
К сожалению на Экзисте они не поставляются.
Для европейца, применимость надо уточнять:
призводитель код наименование срок поставки цена
Bosch 0 390 241 362 Двигатель стеклоочистителя лобового стекла 12 132,21 $
Bosch 0 390 241 362 Двигатель стеклоочистителя лобового стекла 7 151,66 $
Ford 1 211 262 Электродвигатель стеклоочистителя 18 368,91 $
Ford 1 211 262 Электродвигатель стеклоочистителя 7 407,72 $
Ford 1 211 262 Электродвигатель стеклоочистителя 14 421,22 $
Ford 1 211 262 Мотор стеклоочистителя 23 453,03 $
arilou
18 June 2007
Iga_Minsk
спасибо, поеду искать б/у
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Багажник на крышу ФФ3
