Привет всем!
Вот задача для Гуру
С некоторых пор при запуске стал замечать некоторый затык.
За пару дней развилось в отказ запуска.После перерыва 10 мин с затыком завёлся,крутил мощно,на севший
АКБ не похоже,симптомы знаю(
После мгновенного запуска задрожали все стрелки на приборке и загорелись лампы преднакала свечей и круиза.Через пару сек. всё пришло в норму,но приёмник отключился,пришлось включать вручную.
Мотор 1.6 дуратек бензин,преднакала нет,как нет и круиз контроля.
Теперь это повторяется через раз при запуске.
Подзарядил АКБ,симптомы не ушли((
ВОТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
| 2.2 Неверный раздел или дублирование темЗапрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее.. |
96odyvanchik69
17 September 2020
Была похожая ситуация на рус фокус1 zetec 1.8.Симптомы усиливались с каждым запуском.
Сначала на холодную заводился нормально,а когда мотор прогреется,уже завести было невозможно,стартер крутил меньше пол секунды и все затыкалась приборка гасла с подпрыгиванием стрелок.Ждал когда остынет мотор и заводил.А потом даже на холодную не получалось.
Сняли стартер,подкинули провода напрямую к моторчику стартера,крутит ровно.Подключили через втягивающее,моторчик заглючил, бендикс застрелял. Тут сразу и вывод-втягивающему хана.За новое втягивающие я отдал 3к.
Еще надо глянуть на износ втулок и щетки,из за них тоже могут быть проблемы.
