Сабж.
Цель - закрыть стык.
Идеальный вариант - гитарный лад.
Он у меня имеется, но длинна его определенно недостаточна.
Т.е. он в продаже идет нарезкой полос по ~13-15см. А надо ~18-20.
Отсюда вопрос -
Есть-ли шанс найти лад метровой, к примеру, длинны?
Может существуют какие-то готовые решения в стихии современного декора?
Ведь не может быть что б я первый с такой задачкой столкнулся.
Romax@
22 March 2016
Нужна помощь зала. Что приспособить в качестве декора?
Ничего не поняла. Это что за палочки?
Romax@
22 March 2016
OlivaГитарный лад.
Рифленой частью забивается в паз, получается вот так
Вот мне нужно его ровно так же применить, но длинна значительно больше.
Oliva
22 March 2016
Что такое гитарный лад,я знаю. Не поняла про палочки. теперь понятно
Oliva
22 March 2016
Так есть же всяк разные уголки(профили) для плитки.Может они подойдут?
Тынц
Romax@
22 March 2016
Oliva
Едва-ли. Оно должно закрывать стык между двумя деревяшками.
Если точнее - стыки по углам рамы зеркала.
И до стройтиваров-то я доберусь, уголки-профили гляну, но в моем понимании, это должна быть медная/латунная/алюминиевая полоска до 3мм в ширину. Вот где ее взять - вопрос.
Точно видел такое на старой мебели.
Oliva
22 March 2016
Такого плана?Дуй,в строительные магазины и подбирай? Можно в багетной мастерской спросить
OlivaО. А это вот может быть.
Дунул в строительный - пощупаю.
Romax@:
Oliva О. А это вот может быть. Дунул в строительный - пощупаю. Спасибо. |
В багетных мастерский еще поспрашивай. Там есть такие палочки (кант или слип),которые вставляются под основной багет. Может что-то с ними получится
В магазинах мебельной фарнитуры глянь
В общем, уголки и профили для плитки, это было заманчиво, но в реальности не нашел.
В реальности ОБИ порадовал только метровой полоской алюминия примерно 10х1.5 мм. Зато бюджетно.
