Подскажите к кому можно обратиться, машина форд фокус 2 2литра, двигатель работает с перебоями особенно на газе и нет ни каких ошибок. Заменил свечи, катушки, компрессия в норме, вырезали катализатор, прошивка от паулюса, клапана отрегулированные, объехал всех кого только знал даже был у официалов все разводят руками
Может есть контакт спецов, или кто сталкивался ?
-GSA-
20 November 2015
на ББС-ке не помогли??
читай профильную тему по твоему двигателю... там много информации... только надо читать, искать...
например -
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2
sputnic
Есть один спец в Светлограде .шарит очень сильно .Я к нему несколько раз обращался все точно говорит ,Во вторник еду в Ставрополь загорается чек и начинает троить тяга пропадает .У меня дополнительно стоит бк мультитроникс 731 он и говорит ошибка 303 пропуски зажигания в 3м цилиндре .Заехал к одним говорят катушка .купил .другие свечи ,провода .меняю результата нет .Сбрасываю ошибку -мультитроникс делает это начинает работать нормально чуть проеду опять.как еду в натяг нормально газу дал опять троит. на обратном пути заехап в светлоград он проверил и сказал проблема с выпускным клапаном в 3м цил. Домой приехал снял крышку проверил а на 3 цил. выпускной зажат нет зазора.разобрал попротачивал стаканчики сделал норм.зазоры . сегодня выехал испытал все хорошо .
да наверное нет нормальных спецов в ставе, все только могут определить причину когда горит чек, а так некто не хочет браться
Lecha50:
sputnic Есть один спец в Светлограде .шарит очень сильно .Я к нему несколько раз обращался все точно говорит ,Во вторник еду в Ставрополь загорается чек и начинает троить тяга пропадает .У меня дополнительно стоит бк мультитроникс 731 он и говорит ошибка 303 пропуски зажигания в 3м цилиндре .Заехал к одним говорят катушка .купил .другие свечи ,провода .меняю результата нет .Сбрасываю ошибку -мультитроникс делает это начинает работать нормально чуть проеду опять.как еду в натяг нормально газу дал опять троит. на обратном пути заехап в светлоград он проверил и сказал проблема с выпускным клапаном в 3м цил. Домой приехал снял крышку проверил а на 3 цил. выпускной зажат нет зазора.разобрал попротачивал стаканчики сделал норм.зазоры . сегодня выехал испытал все хорошо . |
спасибо но далековато ехать для того чтобы тоже сказали что ничего не смогут сделать, а как он определил что проблема с клапаном ? программно ?
Прошу помощи в решении проблемы. Может у кого было такое? Изначально пошли сомнения на счёт цепи, так как посоветовали проверить её мастера в сервисе. Заехал в гараж, разобрал все в порядке! Цепь натянута, натяжители и башмаки тоже в порядке, так же и мастера вызывал на дом, и он сказал что все в порядке. Начал собирать, выставил распредвалы через Планку, застопорил коленвал Не Пином, завёл и видать ошибся чуть с меткой. В общем звенели пальцы при нагрузке. Поехал в сервис объяснил что к чему, оставил машину и ушёл. Через 4 часа звонят мол приходи забирай. Пришёл в итоге говорят : что метки выставили но нужно менять катализатор, так как не набирает обороты. Ещё так же заметил что потрясывает машину. Троит. В итоге на следующий день поехал в другой сервис на Ярославке там заменили катализатор на пламегаситель поставили обманку и машина поехала. Но. Обороты все же набирает не так как раньше, на холостом ходу троит когда прогреется. Сейчас на улице -2 движок греется и постоянно маслает вентилятор, тяга пропала. Что делать? В чем может быть причина??? Метки грм или ещё что нибудь?? Помогите пожалуйста. Машина Фокус 2 2.0 2008 год Рестайл.
Lecha50
Lecha50
я извиняюсь, прошло много времени если в споните нужен номер спеца со светлограда по фордам, а то потерялся где то номер
sputnic
89054105008 . 89197456162 . Ярослав
sputnic
Привет . Хочу спросить ездил ты в Светлоград ,устранил неисправности ,а то тут у товарища тоже затроил движок,на холостых троит на оборотах работает, но на газе лучше работает ,а на холодную даже плохо заводится,обороты большие даш начинает работать , а на холостых троит.и глохнет.чек не горит.было один раз помигал и все.Если устранил проблему напиши что было.
Lecha50:
sputnic Привет . Хочу спросить ездил ты в Светлоград ,устранил неисправности ,а то тут у товарища тоже затроил движок,на холостых троит на оборотах работает, но на газе лучше работает ,а на холодную даже плохо заводится,обороты большие даш начинает работать , а на холостых троит.и глохнет.чек не горит.было один раз помигал и все.Если устранил проблему напиши что было. |
нет пока не ездил при прохладной пагоде почти не слышно а летом посмотрим, поменял прокладку клапанной крышки, было масло в колодцах может поможет а так осталось только поменять лямбу
sputnic
Привет. Нашли причину ,прокладка между дросельной заслонкой и впускным коллектором была трещина в одном месте. У максима на мондео тоже была проблема с оборотами ,была трещина в патрубке отсоса картерных газов ,он изогнутый между всас. колектором и блоком. у него тоже 2х литровый дв. .Проверь гдето подсасывает воздух.У меня сразу как газ поставил тоже было ,от редуктора отсоеденил шланг маленький что идет от впускного коллектора к газ. редуктору и забыл одеть, тоже было 2 дня причину искали пока случайно не потянул его, проверь впуск скорей всего гдето подсасывает воздух,
Lecha50:
sputnic Привет. Нашли причину ,прокладка между дросельной заслонкой и впускным коллектором была трещина в одном месте. У максима на мондео тоже была проблема с оборотами ,была трещина в патрубке отсоса картерных газов ,он изогнутый между всас. колектором и блоком. у него тоже 2х литровый дв. .Проверь гдето подсасывает воздух.У меня сразу как газ поставил тоже было ,от редуктора отсоеденил шланг маленький что идет от впускного коллектора к газ. редуктору и забыл одеть, тоже было 2 дня причину искали пока случайно не потянул его, проверь впуск скорей всего гдето подсасывает воздух, |
да впуск снимал, визуально все нормально, патрубок как новый, резинка под дросселем целая, проблема не оборотах, а в подёргивающемся двигатели с непонятной периодичностью на хх, причем при прохладной температуре вроде меньше троит
