Всем привет!!!
Может среди одноклубников есть профи по построению линий кабельного тв с оборудованием?
Нужен человек с оборудованием ( эфирный спектроанализатор).
Есть проблема. Дома лет 5 назад было поставлено оборудование, которое работало на ура. Теперь после престроения каналов глюки на канале одном частотном. Канал переодически прерывается на 1-2 секунды полностью, потом восстанавливается. Вызов мастеров кабельного ниче не дал, кивают в сторону оборудования что оно мол все гадит. но до этого 5 лет ве как часы работало.
Мерять уровень сигнала не хотят после активного, хотя около тв померяли
Говорят что просаживается в квартире 20 дБ. Без оборудования эту потерю хрен найдешь
Оборудование в квартире
активный модулятор VTM-305 и 3 пассивных делителя на каждый тв.
поставщик тв сигнала Акадо телеком.
CSpirit
21 October 2015
Ищу профи в передаче тв сигнала
Просадка на 20 должна отразится на всех каналах (при условии что спектр по всему диапазону ровный), а не на одном. ТВ какое аналог или цифра? Чтобы в аналоге прервался на 1-2 секунды в эту частоту должно что-то срать с хорошим уровнем. Схема есть существующей сети?
CSpirit
22 October 2015
тв аналог квт, схема есть делал сам
вход-> модулятор-> делитель 1к2 ( Тв)->делитель 1/3 ( 2 тв) -> тв
все делители пассивные. кабель sat 703
после препирательств с монтажниками они чет на входе покрутили ( усилок гдето на чердаке стоит) канал полностью пропадать перестал остались только периодические помехи похожи на хреновый контакт ( канал не теряется но появляются полосы помех ) протяженность помех таже 1-2 секунды, переодичность рандомная.
ссылка на гугль диск с записью помехи, помеха на 00:03
https://drive.google.com/file/d/0B73gs36Py9aLMVJ...sharing
Модулятор не в соседнем канале работает?
Исчезать канал перестал потому что они подняли уровень и он теперь больше уровня помехи. У соседей нет похожей помехи? Может в подъезде где ответвитель где чего-нибудь касается? Может помочь изолятор земли. Он разрывает и централку и экран в отличае от ответвителей. Вот
http://www.7system.ru/catalog/drugoe-TV-oborudo...D__0020. Бывают в исполнении с клеммами. Будет дешевле он мне не нравятся.
CSpirit
22 October 2015
нет это канал 167,250 Mhz а модулятор 775,25MHz, да у нас соседи почти никто не смотрят карусель ( дети взрослые). Проблема возникла гдето в феврале, ни на лестнице ни дома конфигураций не менял. ответвители на лестнице не переставляли, если только этажом выше.
те на входе перед модулятором воткнуть изолятор ?
щас вот дети весь вечер смотрят карусель, нет помехи. фигня какаято
Прям на кабель из стояка в квартиру.
а как нибудь уровень с сигнала измерить можно подручными способами?
