Ситуация следующая, на работу покупал себе комп, систему изначально планировал ставить на SSD. В итоге комп приехал, всё отлично работало, но электричество вырубилось на секунду и больше он признаков жизни не подавал, пришлось по новой поставить винду на обычный хард и продолжить на нём работать. В общем, в ремонт SSD было нести лень и он так и остался в системнике, я про него уже и забыл.
А тут в прошлую пятницу смотрю в системе появились новые логические диски, проверил - флешек нет. И тут понимаю, что это SSD снова заработал, система на нём стоит, файлы как были тем днём когда выключилось напряжение так и остались.
В инет залез, что-то не смог найти подобных случаев.
Чудо?
Кто, что думает?
P.S. ББП сразу купить забыл, а когда электричество вырубили то было уже поздно. Может сейчас заказать?
Братец_Лис:
Алилуйя! Чайнег в курсе? |
Ну если увидит, специально я никого не оповещал.
Ssd не подавал признаков жизни - в биосе не определялся?
29 September 2014
Irs 13Было такое, только обычный SATA пропал. Скорее, дело не в диске, а в материнке. Я полностью обесточил системник на минут, включил - все определилось, успешно заработало. Даже значения не придал. Обычный глюк.
З.Ы. помню, был комп, на нем регулярно оперативка пропадала, если обе банки забиты. Ну, никак не хотел работать с двумя планками. Эх, компютеры, будь они неладны
Vortex:
Irs 13 Было такое, только обычный SATA пропал. Скорее, дело не в диске, а в материнке. Я полностью обесточил системник на минут, включил - все определилось, успешно заработало. Даже значения не придал. Обычный глюк. З.Ы. помню, был комп, на нем регулярно оперативка пропадала, если обе банки забиты. Ну, никак не хотел работать с двумя планками. Эх, компютеры, будь они неладны |
Ну у меня то по времени дольше и к тому же SSD умер сразу после того как напряжение в сети исчезло и больше он не включался, мне именно поэтому и систему по новой пришлось ставить. И я его не касался, а он тут взял и снова заработал.
Бубен же не просто так существует
nekto77
29 September 2014
Редко, но бывают глюки в материнке из-за просадки питания. Иногда достаточно обесточить всё на пару минут, иногда приходится сбрасывать биос, а иногда только вынимание батарейки помогает. Думаю, проблема всё же в материнке. А какой фирмы ssd? я беру только intel или plextor (pro серия на marvell)
Тут недавно прикол вышел: посыпался хитачи ультрастар на терабайт, выпуск января 13 года: бед блоки. Купили такой же, чуть другой артикул, а так - тот же ультрастар на терабайт, январь 14 года. Внешне - просто одинаковые. Заехали ко мне на другую работу - акронисом скопировать 1 в 1, лень винду переустанавливать. А акронис тупит и не копирует, две разные версии перепробовал. Время позднее, забили, лучше с утра сделаем. Стал отключать новый хард, между моим пальцем и хардом проскочила искра. Думаю, ну всё, приехали...
На утро уже на другой работе, где собственно сломавшийся комп стоит, подключаем новый и старый хард. Старый виден как терабайт, новый виден как 32 гига. Думаю, ну замечательно.
Пакуем новый хард в пакет, находим гарантийку и в магазин, благо там идти 5 минут. Передаю хард со словами: чего-то не работает)) Через 10 минут выносят: а в чём проблема-то? Хард виден, на нём один раздел, смарт в порядке. Не можем принять, т.к. изделие исправно. Приносим назад - 32 гига (а втыкали в тот же порт, тем же кабелем, что и старый хард). И тут мысль: вдруг биос? Залезаем на сайт гигабайта, качаем новый биос (был F5, стал F12), ищем флоп (!), находим нормальную дискету)) и вуаля, хард виден
Irs 13
29 September 2014
nekto77
Кингстон 120 Гб.
Но я то вообще никаких телодвижений с диском не делал. Даже системник не открывал.
Irs 13о, у мня тоже кинг. даж два... не три ужо
Подобное давно было с телефоном.. В какой то момент стала реагировать только кнопка вкл/выкл. Сунулся в мастерские- труп...
Пару месяцев провалялся в столе и уже был приговорен к путешествию в утиль.. Но вдруг заработал и прожил еще пару лет...
Отдохнул
zloi_kot
29 September 2014
на работе часто с таким сталкиваюсь. лепестричество отрубают и тут же включают. современные блоки питания такого издевательства не понимают, в результате пк встает в позу "креведко". лечится обесточиванием на пару минут (обязательно бп от сети отрубать с его тухлым дежурным режимом).
zloi_kot
Я никак не пойму, причем тут БП и ssd? Ведь кроме ssd всё остальное отключения электроэнергии просто не заметило.
zloi_kot
29 September 2014
хз. но иногда материнка становится в такую позу что пока полностью питание не убрать - глюки ползут. именно из-за кратковременного пропадания напруги. много раз уже было - "ничего не включается все пропало!!", отрубишь сеть, включишь и все ок. я даж задницу перестал на эти вопли поднимать.
Irs 13
Никогда не скидывал клему с АКБ, чтобы мозги "остыли"? Так и с компом, глюкнул контроллер, для того, чтобы он в себя пришел, необходимо его полностью обесточить, вплоть до батарейки на биосе. Спроси у него - почему он не подает питание на этот разъем? Ведь, не проверял - есть питание или нет? Возможно, SSD вообще не причем...
Vortex:
Irs 13 Никогда не скидывал клему с АКБ, чтобы мозги "остыли"? Так и с компом, глюкнул контроллер, для того, чтобы он в себя пришел, необходимо его полностью обесточить, вплоть до батарейки на биосе. Спроси у него - почему он не подает питание на этот разъем? Ведь, не проверял - есть питание или нет? Возможно, SSD вообще не причем... |
То есть получается при отключении электричества сломалось именно то, что и должно было сломаться, а именно SSD. А потом так же внезапно он ожил, хотя я ничего не обесточивал и батарею не вынимал.
Похоже на подгонку вопроса под готовый ответ.
Vortex:
Irs 13 Никогда не скидывал клему с АКБ, чтобы мозги "остыли"? Так и с компом, глюкнул контроллер, для того, чтобы он в себя пришел, необходимо его полностью обесточить, вплоть до батарейки на биосе. Спроси у него - почему он не подает питание на этот разъем? Ведь, не проверял - есть питание или нет? Возможно, SSID вообще не причем... |
что касается компов SSID не может быть ни при чем
Подумаешь...
Вот покруче воскрешение
Журналисты из африканской страны Либерия сообщают об удивительном случае появления "эбола-зомби". Две женщины из города Ганта, округ Нимба, которые считались умершими от практически не поддающейся лечению болезни, внезапно
воскресли на собственных похоронах. Объяснений этому нет.
Две жительницы соседних округов Либерии 40-летняя Доррис Квои и 60-летняя Ма Кебе считались умершими от смертельной лихорадки Эбола, пока внезапно обе женщины не очнулись прямо во время собственных похорон. Сообщается, что труп Доррис Квои пролежал в гробу как минимум двое суток. Позже перепуганные местные жители начали говорить, что видели призрак покойной. Вернулись ли внезапно воскресшие гражданки Либерии к нормальной жизни, не сообщается.
http://www.diapazon.kz/world/65477-dve-zhertvy-...ah.html
