Здравствуйте.
Поменял месяц (или больше) назад передние амортизаторы на Фокусе, после этого при движении с отклонением вправо (при повороте или если дорога уходит чуть вправо) наблюдается сильный шум - есть подозрение что надо сделать сход-развал... (не было времени заняться этим раньше)
Подскажите нормальное место в Северном Тушино, где это можно сделать.
Заранее спасибо.
Alex99rus
19 September 2014
Где сделать сход-развал в Северном Тушино (Москва)?
есть подозрение что сход-развал тут не при чем
Alex99rus
19 September 2014
knave
почему? мне казалось что одна из причин шума как раз сход-развал... - появилось после замены передних амортизаторов, а после этого (замена детали подвески) вроде как надо делать сход-развал, который мне не делали... или я не прав?
Alex99rus
СР не влияет на шум как таковой
Alex99rus
19 September 2014
dimm33в инете говорят что влияет:
Когда нужно регулировать сход-развал:
•при прохождении первого и планового ТО; •после сезонной замены резины; •после ремонта ходовой части автомобиля - замены наконечников рулевых тяг, рычагов подвески, сайлент-блоков; •в случае наезда на препятствие, особенно при деформации дисков; •при любом аварийном воздействии на рулевое управление или ходовую часть, например, при попадании в яму; •при появлении признаков нарушения регулировки сход-развала, например: ##машину уводит в сторону, ##протекторы шин изнашиваются неравномерно, ##реакции руля запаздывают при выходе из поворота, ##радиус поворота вправо и влево отличается, ##вы слышите шум покрышек при движении, либо свист при поворотах, ##автомобиль сильнее заносит на мокрой или скользкой дороге. |
Alex99rus
ну раз ТАМ пишут - значит влияет
п.с. я не знаю как там нада амморты так переставить чтоб Сход сбить, аж до шума
Alex99rus
19 September 2014mobile
Ok, а, из-за чего может быть? Чувствую придётся записываться в сервис...
Видимо, перенесите тему в тематику, пожалуйста...
