Ребята, прошу помочь.
Задача - нужно сделать стеклянный колпак на кухонную вытяжку. Вот такую:
http://matros.net.ua/img/catalog/item_1704.jpg
штатная не подошла по размерам, но так и задумывалось
Так вот, нужны адреса, пароли, явки контор, которые могут либо:
а) сделать чертеж стекла на основе штатного стекла (изменив ширину, но ОБЯЗАТЕЛЬНО повторив кривизну)
б) сделать само стекло, опять же, сохранив кривизну
ИЛИ
надо решить задачку:
длина хорды, стягивающей дугу - 302 мм, длина дуги - 304 мм. Понимаю, что по этим параметрам как-то однозначно вычисляется радиус кривизны стекла, но не могу сам рассчитать.
Кто сможет помочь - с меня что-нибудь вкусное
Rezcov
30 September 2012
организационная ИЛИ геометрическая задачка :) стекло на вытяжку
-Птичка-
30 September 2012
Пусть g - длина дуги окружности, x - длина хорды.
Приближенная формула для радиуса:
R = sqrt( g*g*g / (24 * (g - x)) ),
где sqrt - взять квадратный корень.
Точная формула или будет страшной, или ее вообще не выразить аналитически.
Эта приближенная формула дает погрешность в сторону увеличения радиуса.
(с)
Длина хорды вычисляется как
Тут две неизвестных - угол и радиус. Но если известна длина дуги С, то
Длина дуги, соответствующая центральному углу в n градусов
http://tvsh2004.narod.ru/gm/circ11-2.gif
отсюда находим угол
Ну да, точно не разрешить эту фигню, но если подставить известные переменные, то у меня получается радиус кривизны 764.29 мм
По формуле Птички получается 765.05 мм.
Я вас всех зауважал сейчас сильно очень.
Rezcov:
б) сделать само стекло, опять же, сохранив кривизну |
За разумные деньги и с хорошим качеством - сильно сомневаюсь. Отрезать лишнее - проще.
AndyU
калёнку резать?ну,ну...
Тогда резать то, что мешает стеклу
Злой Пионер
30 September 2012
каленка на станке с водой элементарно режется ..
lessen:
Я вас всех зауважал сейчас сильно очень. |
я ваще подумал сначало, что это скрытый мат
РСК-Российская стекольная компания-http://www.rglass.ru/
там можно попробовать
cangooНу, если Гориллу режут
P.S. И почему оно должно быть каленое? Над плитой, где температурные градиенты, и как следствие, стрессы, могут быть большими? Да и просто, зачем?
traktor_lady
30 September 2012
А не дешевле будет эту вытяжку продать и купить что-нить такого плана?
http://www.mtonline.ru/catalog/bdtec/vytya...t=PriceRUR,descЕсть еще на 50 см вот такая финская красавица, если у кого 60 см немного не влезает
http://www.prisma.fi/market/prisma?a_Visit...p;pageName=MainГнуть стекло - это надо форму делать. Столкнулись, когда стеклянную раковину пытались заказать, если у производителя нет готовой подходящей по размеру формы, получается бессмыссленно из-за цены.
traktor_lady
эх, эту бы информацию, да на пару месяцев пораньше...
не, эта (не та, что на картинке, а та, что на кухне) покупалась осознанно, ради всасывающей мощности. Из того, что нашел - самая мощная. Нужна была мощность не менее 700 м3/час. Так и хотел - купить и заморочиться стеклом, только одно не продумал - надо было плоское стекло покупать.
А каленку из тех контор, которые обзванивал, никто не режет.
-Птичка-
dimcher
praimer
Boogeyman
друзья, спасибо большое.
пообзваниваю еще конторы, если не получится без радиуса - воспользуюсь расчетным.
Злой Пионер
30 September 2012
есть такие станочки с подачейй воды и алмазным кругом для резки гранита и плитки , вот на таком станочке каленое стекло мможно разрезать ...
заказывать по размерам новое видимо единственный вариант
Злой Пионер
30 September 2012
не знаю у кого какой попадос
но в тыщадевятьсотлохматом году я лично себе на автомобиль москвич вырезал стекло в заднюю дверь в мастерской по изготовлению могильных памятников
на алмазном станке с водой
dimcher
30 September 2012
ЮГ®
на форуме том утверждают, что если так, то скорее всего либо стекло было некачественным (с т.з. закалки), либо оно после такой резки в любой момент могло взорваться. Сначала стекла режут, потом закаливают. Обратного 100% пути нет. Можно отпустить закалку, но это тот еще геморой. В общем с практической точки зрения говорят, что нельзя. Да и попробуй в интернете найти фирму, которая бы этим занималась. Это неспроста. А то, что могильщики по дурости что угодно резать за деньги возьмуться, это неудивительно
Злой Пионер
30 September 2012
на том форуме половина сказочников
с чего ему взрываться
рассыпаться может на мелкие не очень острые кусочки
из за структуры
но если отрезалось и не рассыпалось
ничего с ним не будет
это то же самое как закаленный металл
крепкий но согнуть нельзя , сломается
ЮГ®
везде пишут, что закаленное стекло механической обработке не подлежит.
Закаленный металл это вообще из другой оперы. Металлу повышают прочность закалкой, но он как был пластичным, так и остается. Стекло хрупкое, и потому остаточные напряжения его разрушают, а не просто ухудшают прочность. Как я понял, закаленное стекло закаливается в своей первоначальной форме, и по краям его свойства несколько отличаются от центра, за счет чего оно и держит форму не разрушаясь. При обработке же получается, что края отрежут, и нарушат его свойства, из-за чего оно и может разрушиться от малейшего воздействия.
Если это сказки, то приведи пример, кто такие стекла режет? Я что-то таких контор не нашел.
traktor_lady
30 September 2012
Rezcov:
Нужна была мощность не менее 700 м3/час. |
Это ж на сколько метров???
У меня 25 квадратов, 3 метра потолок + газовая плита - и расчетная мощность 450 кубометров в час
ИМХО как тут уже советовали, проще резать то, во что такая вытяжка упирается
PS у дизайнерских вытяжек, которые без колпаков, как раз тяга зверская - иначе жир будет разлетаться по мебелям
Не зря рекомендуют колпак по размеру плиты/варочной или чуть больше
Те, на которые я ссылки давала, выдают 760 - 1500. Я их себе смотрела, у меня 60 см немного криво встают из-за накладной панели икеевского подвесного шкафа. Сдвиг от оси плиты почти 2 см! Я на такое пойтить не могу
, так что поеду в Котку за 50-сантиметровой
Злой Пионер
30 September 2012
dimcherзакаленныйл металл НЕ пластичный
и где я писал про фирмы ? я сказал что можно попробовать кустарно ..
ЮГ®
ну смотря как сильно закалку делать. пластичность все равно какая-то, но останется.
Rezcov
в качестве конструктива - подобную вещь могут сделать в конторках, которые занимаются производством аквариумов
пара проверенных контактов есть, если нужно
