Забрал машинку из покраски, долго простояла не ездила, пропали тормоза, но это не главное.
Сначала заводится не хотела, щелкали релюшки как АКБ сел, после чистки контактов на АКБ- запустилась нормально, стрелочки панели, как всегда после снятия клемм, отработали в крайние положения и вернулись на начальные точки, все кроме стрелки спидометра. Она так и осталась на максимуме. Разбираться особо времени не было, проверил предохранители под капотом, вроде все целые. Предохранителей отвечающих за приборку не нашел, однако судя по форуму если приборка глючит или не работает то вся сразу, а у меня все остальное в норме. Температуру показывает, уровень топлива то же. Есть подозрение, что чисто механическая проблема, стрелку заело..., есть ли другие мнения?
belaz555
18 July 2012
Стрелка спидометра замерла на максимуме
А народный метод - стукнуть?
Попробовать снять клеммы и поставить опять.
belaz555
18 July 2012
Maslik
Стучал, что толку по стеклу стучать, до самого прибора еще пара сантиметров...
Клеммы снимал, ставил, стрелочки как положено отработали в крайние... и назад...кроме ЭТОЙ...
Я понимаю так, что если прибор умер, то скорее всего стрелка "упала бы" и не поднималась... а тут ...
Предохранители смотреть?
Короче, я понял так ...на машине нужно ездить, как она отстояла без движения , так начались мелкие но гадкие неисправности...
отдам в хорошие руки, только что покрасил, всю полностью, поменял пороги, планирую загнать на антикорозийку, недавно откапиталил мотор, машина в одних руках в РБ. пишите в личку, машинку жалко продавать, но нужно отдавать в люди, без дела болеет...
А что пишет самодиагностика ?
theDoctor
не пробовал еще, а стоит ли?
theDoctor
18 July 2012
не знаю, но вдруг что напишет
Поговорил с коллегами(они раньше щитками занимались), сказали что 80-90% что шаговик сдох.
theDoctor
То есть вся панель под замену? и ли есть способы ремонта...
Maslik
18 July 2012
belaz555, могу предложить европейскую панель в км.,
Maslik
так а шаговый мотор в панели стоит? а куда трос от коробки идет и от куда он идет?
Троса нет, все электронное, к приборке идет просто жгут проводов и все.
belaz555
А стрелка как-то реагирует на на включение-выключение зажигания, или зависла в крайнем положении намертво. Мне думается, что надо снять панель, разобрать заднюю крышку и попробовать оттуда как-то расшевелить стрелку
Maslik:
Троса нет, все электронное, к приборке идет просто жгут проводов и все. |
Какой то трос от коробки куда то идет, или это может привод селектора АКПП?
Iga_Minsk:
belaz555 А стрелка как-то реагирует на на включение-выключение зажигания, или зависла в крайнем положении намертво. |
Не реагирует никак, даже не вздрагивает. Видать придется сначала поковырять, все равно снимать если под замену.
belaz555
разбирай панель и возвращай стрелку обратно, там делов то 2 болта вверху открутить. Я менял переднее стекло, 5 минут работы.
На митсубиси родственник магнитом стрелку поправлял...
Maslik
Iga_Minsk
Advokatvlad
pfyelf73
theDoctor
БлагоДарю за помощь и участие. Воспользуюсь вашими советами, по результатам отпишусь.
Панель снял, перевернул вверх ногами и...стрелка сама вернулась на место. Потом перевернул обратно и она обратно. Короче она как хочет туда сюда крутится- моторчик простой, шаговый. Поставил панельку, включил зажигание и о чудо, стрелочки отработали на максимум и вернулись в ноль.
Ходовые испытания не проводил, но думаю будет работать. Просто залипла видать.
За одно лампочку подсветки приборов заменил.
Короче жизнь налаживается.
у меня валяется панель от русфокуса с тахометром. она то работала то нет. может для экспериментов кому надо... отдам
Sly32:
у меня валяется панель от русфокуса с тахометром. она то работала то нет. может для экспериментов кому надо... отдам |
я бы взял для экспериментов с самопальной панелью
NinoNano
Телефон знаешь)))
