Ситуёвина такая!При открывании из нутри вылетел из крепления тросик. После снятия обшивки он благополучно был поставлен обратно. Но случилось непредвиденное. После этого перестал работать Цз изнутри т.е. когда нажимаешь на внутренюю защёлку ничего не происходит. Закрывание с ключа не срабатывает! закрывается только если предварительно изнутри нажать на ЦЗ и потом только ключом. С брелка не закрывается. Защелка стала ходить туго. У кого какие предположения?
хотя экстрасенсы все в отпуске сегодня, могу с большой вероятностью попадания в точку сказать, что
благополучно был поставлен обратно |
не прокатило и поставили криво
криво поставить нельзя!!! там немного тросик гнут был. Он был благополучно выпрямлен!!!
FleXxx:
там немного тросик гнут был. Он был благополучно выпрямлен!!! |
может он специально был погнут?
FleXxx
Может мешать пластиковая рамка окантовка, разбирай и заново смотри все посадочные стыковочные и по старым меткам ставь обратно, удачи )
wwb
16 April 2012
FleXxx:
Ситуёвина такая!При открывании из нутри вылетел из крепления тросик. После снятия обшивки он благополучно был поставлен обратно. Но случилось непредвиденное. После этого перестал работать Цз изнутри т.е. когда нажимаешь на внутренюю защёлку ничего не происходит. Закрывание с ключа не срабатывает! закрывается только если предварительно изнутри нажать на ЦЗ и потом только ключом. С брелка не закрывается. Защелка стала ходить туго. У кого какие предположения? |
поставь в толчке обычный шпингалет...с такими глюками пока откроешь-обосраца можно...
нельзя тросик гнуть и выпрямлять потом, теряется его жесткость и он перестает дожимать рычаги замка. я так думаю неправильно одет тросик в рукоятку или оболочка тросика неправильно закреплена на корпусе рукоятки открытия двери.
надо снимать и заново ставить. можно попробовать подергать тросик без рукояток, будет закрываться или нет.
надо тему отдельную завести:"Уголок очумелых ручек-ностальгия по эксплуатации"
и объединить с попрошайками
FleXxx:
а машина то какая? или ты про входную
