Скрип на задней подвеске!
14 лет назад
Скрип проявляется на небольших неровностях и в поворотах, особенно налево. Скрип больше похож на пружинный или резины об железо.
Поднимал машину на подъёмнике всё вроде впорядке, люфтов нет.
что это может быть?
Sergei27
20 июня 2006
1,3K
просмотров
участников
сообщений
Dmp777
21 июня 2006
А также проявляется скрип при отпускании педали тормоза - причем при каждом! Че это за фигня?
soumrak
21 июня 2006
Sergei27
Сайленты рычагов.
Dmp777
При отпускании педали тормоза, если сзади барабаны - то это они... Либо чистить, либо менять колодки.
Sergei27
21 июня 2006
Sergei27
Сайленты рычагов.
А их можно отдельно заменить и самому не очень сложно?
Если это возможно напишите код запчасти, а то я не знаю как это по фински называтся , а так легче будет объяснить будет.
soumrak
21 июня 2006
Sergei27
Оригинальные сайленты есть не на все рычаги... Часто меняют в сборе с рычагами а енто уже ощутимо... Сами сайленты нужно выпрессовывать/запрессовывать. Подумайте, нужно ли это делать самому?
В любом случае, необходимо диагностика на сервисе.
ASA_98
11 июля 2006
Та же фигня... странный скрип на левом повороте (только на повороте). точно не колодки... да и рычаги вроде были целыми, заберусь вечерком на подъёмник, посмотрю, подёргаю...
esn
11 июля 2006
Sergei27
У меня было похожее, ездил к дилеру, на подъёмник поднимали пять раз, но ничего не нашли. Определил сам загнав машину на эстакаду, именно на эстакаду, (т.е. чтобы подвеска оставалась нагруженной) и покаачл кузов. Короче, на днище около порога есть ограничитель-направляющая для троса ручника. Через него трос проходит в пластиковой оплётке, вот здесь он и тёрся, ясно видны следы, т.е. оплетка потёртая. Подложил резинку, побрызкал силиконом. Всё исправилось, тишина.
Commics
11 июля 2006
Скрипеть может чего угодно - сайлентблоки, втулки стаба, стойки стаба, амортизатор, трос ручника. Езжайте на диагностику.
Malish
10 марта 2012
Актуальная тема: Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
      Популярное на форумах
      Лямбда-зонд
