Друзья посоветуйте, хочу приобрести внешний оптический привод с USB в пределах 1500 -1700р
для нетбука Asus.
Говорят у Самсунга проблемы с кнопкой выброса и глючит, асусу надо 2 провода юсби.
Чего брать то?
Купил Асус. Привод за полгода использовал один раз, поэтому 2 провода не считаю проблемой.
Тоже асус,тоже за год использовал один раз. Девайс отработал на 5. Об остальном судить не могу
Valerevich
11 December 2011
друзья. Подскажите.
Чета я заметил косяк у ноута.
Менял тут жесткий. Накатил операционку, проги всякие. Дошло дело до Офиса. Вставляю диск с дистрибутивом (болванка - раньше с нее ставил) привод гудит, вываливается предложение как диск открывать (проводник или медиаплееейр или ничего не делать) - а дальше диск не видит - типа чистый. Я Думал, может привод потерялся - в свойства смотрю - системе он виден, конфликтов нет.
Ставлю диск с Консультантом - все работает )
В чем прикол? Чистящим диском линзу пошкрябать?
Valerevich
Записалась криво, либо болванку не финализировал. Зачем тебе Офис? Купи печатную машинку, она надежнее
Valerevich
11 December 2011
nickoтак я с этого диска офис уже ставил раз 5!
Valerevich
11 December 2011
nickoдля экселя печатная машинка не катит!!! нужны счеты!
купи счеты, делов-то
Valerevich:
так я с этого диска офис уже ставил раз 5! |
диск самолицензирующийся, рассчитан на 5 установок
Valerevich
Можно попробовать и чистящим диском прогнать привод, поможет - но не надолго. Либо же посмотреть на поверхность самой болванки на наличие царапин, особенно ближе к центру диска. Если дело в диске - то такой банально-дурацкий совет, но иногда и он помогает, круговыми движениями рабочей поверностью протереть по мягкой футболке без ворса.
Valerevich
11 December 2011
nickoя так и думал...
Пойду вместо аксесса коробок на помойке поищу под данные )))
oleg_812попробую чистящим
в авто тоже магнитолка накинает не все диски видеть (
имхо
привод устаревает быстрее, чем ломается
oleg_812:
круговыми движениями рабочей поверностью протереть по мягкой футболке без ворса. |
наоборот-от середины к краям
oleg_812
Олегин
Интересный вариант, приму к рассмотрению.
Valerevich
Дорожки на диске походу поцарапаны.
Valerevich
13 December 2011
knave:
Valerevich зачем те консультант? |
чтоб за малалетак не пасадиле!
Valerevichвидел я воочию твоих малолеток...спящих
