Предположим ,что рядом с частным домом в пяти метрах стали прокладывать газовую трубу высокого давления 10атм, проходящую через населенный пункт. По правилам такая труба должна отстоять от жилых домов на 100 метров.
Вопрос: если проковырять дырочку и присоединится к этой трубе ,будет ли это считаться противоправным действием ,если учесть ,что обход населенного пункта ,увеличил бы стоимость прокладки на несколько миллионов рублей. Так сказать вор у вора дубинку украл.
kukis
украдешь 100 рублей - сядешь, украдешь миллион - будешь в шоколаде
kukisцитата: |
если проковырять дырочку |
10 атм как пиданет, того и гляди от поселка нихчего не останется
точно не помню... но думаю что 10 атм. это много для котла
sailor_cool
Думаю что жить в 5 мерах от такой трубы ,все равно что на пороховой бочке.Душа требует морального удовлетворения и жаба душит.
kukis
10 атм? Ковырять надо обязательно под давлением. Так интересней!
esn
Именно под давлением ,другой альтернативы нет .
esn:
kukis 10 атм? Ковырять надо обязательно под давлением. Так интересней! |
Зачем ковырять? Это долго и не производительно. Только автогеном, только им родненьким.
ClickЕсли бы это была обычная труба 0,2 атм ,то конечно ,а так автоген страсть
kukis:
Click Если бы это была обычная труба 0,2 атм ,то конечно ,а так автоген страсть |
0,2 для хлюпиков, будь мужиком и резани 10-ти атмосферную.
Удачи. Если получится, расскажи как, если нет то мы и так все узнаем и новостей по телику.
kukis:
esn Именно под давлением ,другой альтернативы нет . |
а не боишся что когда ты ее будешь под давлением ковырять она может не плохо пи:cens:ть ?
хотя можно попробовать BFG неплохой инструмент для аккуратного и бесшумного создания отверстий
kukis:
Я не понял. Ты стебёшься?
kukis
22 June 2011
esnЧисто теоритически. А на инструмент BFG у меня боюсь не хватит монет.BFG9000 представляет собой тяжёлое цельнометаллическое орудие, стреляющее шарами зеленоватой плазмы. Являясь наиболее мощным в игре, оно убивает почти всех персонажей
Если действительно запрещено такие трубы прокладывать вблизи домов (кстати по каким правилам или снипам? и вообще 10 атм газовая труба - это диаметром метр чтоль? у тебя дом в котлован не упадет?
), то я бы написал заявление в прокуратуру о преступной халатности ответственных лиц.
-Alexx-
Диаметр 0,3 м,а ответ известен ,прокладка трубы является оптимальной и проходит рядом с участками граждан наименее ценных для общества.
Недавно вопросом озадачивался. Тетка из XXXгаза сказала - что они всем сегодня высокое давление до дома дотягивают. Мол зато не бывает сильных падений. А сам "понижатель" - то бишь редуктор они устанавливают уже в доме (на улице при -20 замерзает). Так что вводят такую трубу в дом - и ничего - все живы..
kukis:
проходит рядом с участками граждан наименее ценных для общества. |
А справка о степени ценности есть?
Может я чо не понимаю но вроде при 10 атм пропан уже сжижается
Рабочее давление газа у котла - 10-20-30 миллибар, т.е. тысячные доли атмосферы. И магистраль в 10 атм никто рядом с домами не кладёт. Такая труба взорвалась год или два назад в районе Мичуринского, пламя было на сотни метров вверх
Вспомнил старую байку.. как поселок газифицировали и один мужик подошел к рабочим типа леваком газ подключить, в тихую отвод сделать сталобыть...
Договорились, мужик котел поставил трубы развел, подключил газ... и счастью небыло конца... примерно неделю... а потом в закопанном рядом с его домом баллоне газ закончился
цитата (ждунидзе @ Сегодня в 10:11) |
Может я чо не понимаю но вроде при 10 атм пропан уже сжижается |
может быть и метан, он может подаваться по газопроводу с давлением до 50 атм.
kukisКукес ?
Семён ?
ты ли это ?
раньше по нефти - Тнк, Юкос, Самара нафта ) теперь в газ решил пойти ? )))
Однажды в белгородской области мы нашли брошенный газопровод. Поехали по полям искать куда он ведет - оказалось в Харьков. Так был найден дешевый способ доставки бензина без оформления таможенных документов
