Приборная доска (модуль ICM):
-Мгновенный расход топлива.
-Голосовое управление (При наличии модуля Bluetooth)
-Реальные показания температуры.
-Время, отображаемое на дисплее щитка приборов.
-Отображение информации о радиостанциях и новостей системы цифрового оповещения. RDS
-Отображение информации на дисплее щитка приборов о включении системы HANDS FREE (При наличии модуля Bluetooth)
-Второй средний расход на литр бензина.
-Предпусковой подогреватель.
-Электрический гидроусилитель руля (Используется на двигателях 1,8 и 2,0)
-ABS
-Система электронной курсовой стабилизации ESP.
-Система контроля давления в шинах.DDS (для активации опции, так же необходимо прошить ABS)
-Круиз-контроль (для активации так же необходимо прописать модуль GEM и PCM)
-Система тягового усилия.
-Датчик омывающей жидкости.
АБС/ЕСП (модуль ABS):
-Система контроля давления в шинах.DDS (для активации опции, так же необходимо прошить ICM)
-Активация системы ESP
Распределительная коробка питания (GEM модуль):
-Авто включение подогревов на рестайле
-Дистанционное управление
-Охранная сигнализация
-Фонари, подсветки входа (вежливая подсветка) (необходима активация в дверном модуле)
-Отопитель PTC
-Дополнительный обогреватель на топливе
-Круиз-контроль
-С люком крыши с электроприводом или таксометром
-Обогрев лобового стекла
-Функция автономного включения стеклоочистителя
-Задний стеклоочиститель
-Центральный замок
-Функция работы стеклоподъёмника в одно касание
-Автозапирание
-Противоугонная сирена с автономным АКБ
-Дистанционный вход без помощи ключа
-Мигание поворотников 1-е нажатие (2-е нажатие)
-Двойная блокировка
-Омыватель фар
-Отмена функции сканирования салона, выполняемая климатом
-Фары HID
-Автоматическое включение света фар
-Отпирание дверей в 2 этапа
-Датчик дождя
-Датчик света (без датчика света и дождя, при активации получается скандинавский свет)
Магнитола (Модуль ACM):
-Конфигурирование новой магнитолы.
Конфигурирование требуется, если при включении, магнитола пишет "UNCONFIGURED MODE", в данном режиме магнитола не запрашивает key-код, после конфигурации надпись пропадет, немного изменится звук (для кого то в лучшую строну) и при каждом отключении питания (снятии АКБ) магнитола начнет запрашивать keу-код.
-Изменение конфигурируемого звука, под разные типы кузова
Климат-Контроль (Модуль HVAC):
-Конфигурирование модуля HVAC под установленное лобовое стекло: простое либо атермальное (конфигурация влияет на работу датчика интенсивности солнечных лучей).
Подушки безопасности (Модуль RCM):
-Активация дополнительных подушек безопасности, шторок безопасности (для дорестайла)
-Дезактивация/Активация сигнала непристегнутого ремня безопасности
-Активация выключателя ПБ пассажира и индикатора
Двери, Зеркала (Модули DDM, PDM):
-Управление ЦЗ пассажиром
-Складывание зеркал
-Околодверная подсветка (необходима активая в GEM модуле)
-Подогрев зеркал
-Поворотники в зеркалах
Парковочный (Модуль PAM):
-Конфигурирование модуля под разные типы кузова (хетчбек, седан, универсал)
Модули головного освещения (HID, AFS):
-Конфигурирование под тип кузова
-Конфигурирование по году производства
Электрогидроусилитель руля (Модуль VAPS):
-Конфигурирование модуля под а/м
x
